Подключение к СИП двух собственников
marat275
сообщение 22.10.2012, 9:17
Пользователь №: 28800
Добрый день.
Прошу подсказать.
На участстке два дома, два собственника (сестры).
Чтобы не ставить отдельно столб, кабель СИП проложили по нашему дому. Т.е. будет соединение от столба(ЛЭП220в) к нашему дому, далее вдоль нашего дома, птом растяжка меж двух домов и СИП подключен к эл счетчикувторого дома.
Могу ли я при помощи зажима прокалывающего СТ-2 подсоединится к СИП.В магазине консультанты сказали что зажим для этого и предназначен.
А электрики при подсоединении к эл. сетям не скажут что это запрещено, не опломбировано и т.п.
Просто не хотелось бы что бы от нашего дома тянулось четыре кабеля СИП.
По киловатам мы пройдем, т.к. СИП 2*16 расчитан на 16 кВт, а в заявлении на подключение у нас будет 9 и 7 кВт.
В общем все прописал вроде как, мне бы ссылку на нормативку как все это подключается (на всякий случай)
Ну и ваш проффесинальный совет.
Спасибо заранее.
Shturman1
сообщение 22.10.2012, 9:22
Пользователь №: 27931
Мне думаеться не пройдет такая затея. Ответвление до вводов в здания должны устраиваться только на опорах.
сообщение 22.10.2012, 9:27
можете, как такового запрета нет, к тому же чего электрики собрались пломбировать - провода или зажимы?
Shturman1
сообщение 22.10.2012, 9:36
Вообще-то, для подключения к сетям нужен согласованый с электросетями проект. В нем вы излагаете свое видение ситуации по подключению, а електросети согласовуют или не согласовуют этот проект. Если же вы сначала смонтируете подключение, а потом будете согласовывать, то в случае с не согласием електросетей придеться переделать.
сообщение 22.10.2012, 16:48
Проект на что, на подключение? Так на такие подключения проекты (по крайней мере у нас) не требуют и не делают. А все условия подключения (где, чем, как, какая разрешённая мощность) прописываются в техусловиях на подключение, которые сами сети и выдают.
Shturman1
сообщение 22.10.2012, 17:03
Да, именно проект на подключение. Технические условия являються как бы, выходными даными для выполнение проекта. По одним только тех условиям подключение не делаеться (если по-нормальному). Нужен согласованый проект по которому видно, что, куда и откуда подключаеться.
marat275
сообщение 22.10.2012, 17:11
Дома в деревне, физикам подключают до 15 кВт, про проект ни слова.
Заявление написали, оплатилли , приезжают.
Один раз приезжали, но отказали так как соседи купили автоматы без шторок, нет возможности опломбировать, а меня там не было. вопросы свои электрикам не успел задать.
А скажите , зажим прокалывающий СТ-2 он одноразовый, т.е. можно ли его открутить и еще провод накинуть. если нет. то значит я самовольно подключиться то не смогу, электрики не будут ругаться
Спасибо
сообщение 22.10.2012, 20:16
Извините, не обратил внимания, может у Вас в Украине просто другие требования? А у нас место, способ подключения и пр. прописывалось в ТУ на подключение, а проект делался на сам объект. На основании ТУ проектировщики считали токи КЗ, выбирали аппараты защиты и т.д..
Эльдар05
сообщение 22.10.2012, 21:05
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Проект договора, согласно Постановлению от 27 декабря 2004 г. N 861, предоставляется по желанию заявителя (пункт 18, п/п ж), если только не имели ввиду однолинейную схему электрической сети заявителя (пункт 18, п/п в)
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 22.10.2012, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 10:20
