Косинус фи , вопрос |
20.10.2012, 15:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Добрый вечер. Подскажите так ли важен косинус фи при расчете освещения. И есть ли у кого нибудь данные по косинусу фи для других приемников?
20.10.2012, 16:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Для ламп накаливания он равен единице. А у Вас что?
20.10.2012, 16:04
Люмминисцентное
20.10.2012, 16:38
на шильдике трансформатора должны быть указаны ТТХ агрегата. Косинус фи изменяется в зависимости от того, какая лампочка нагружена на ЭПРА. Если память мне не изменяет, то 0,85-0,95
20.10.2012, 16:48
В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95. Разница большая.
20.10.2012, 18:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
какая лампочка нагружена на ЭПРА. Если память мне не изменяет, то 0,85-0,95 ЭПРА, электронная ПРА (вкупе с ЛЛ), имеет косинус, близкий к единице. Проверял лично анализатором. Результаты выкладывал на сайте. Сообщение отредактировал Roman D - 20.10.2012, 18:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.10.2012, 19:25
В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95. Разница большая. ПРА может иметь косинус и 0,45, но в такие светильники, как правило, ставят компенсирующие конденсаторы... В этом случае надо смотреть не на то, что нарисовано на ПРА, а на паспорт светильника. ЭПРА имеет косинус близкий к 1 (точнее в паспорте) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.10.2012, 21:44
Цитата В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95. )0.5 или даже 0.45 - это для индукционных ПРА (дроссели), 0.95 для электронных. Только вот компенсирующих конденсаторов я как-то не замечал.
20.10.2012, 22:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
)0.5 или даже 0.45 - это для индукционных ПРА (дроссели), 0.95 для электронных. Только вот компенсирующих конденсаторов я как-то не замечал. Значит либо изготовитель накосячил, либо радиолюбитель "доработал" (за мной такое было, каюсь). ПУЭ "6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках." |
21.10.2012, 8:27
Или вот тот кондер, что в сетильниках парллельно сети стоит МБГО 0.05 мкФ считается компенсирующим? По моим прикидкам для компенсации ЛЛ 2х40 с дросселями нужно около 4 мкФ.
Сообщение отредактировал uvk2 - 21.10.2012, 8:28 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.10.2012, 11:46
Так раньше по 4 мкФ и ставили, на каждую. 0,00.. пыль в глаза.
Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2012, 11:57 |
24.10.2012, 11:32
Тогда позвольте следующий вопрос. При расчете мощностей мы умножаем на cos 0,9 и на sin 0,9. Надо ли их высчитывать или можно смело умножать на 0,9? Спасибо.
24.10.2012, 11:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
не cos 0,9 , а cos ф=0,9.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
24.10.2012, 11:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 12:07
Тогда, извините за тупость, в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число?
24.10.2012, 12:57
Или вот тот кондер, что в сетильниках парллельно сети стоит МБГО 0.05 мкФ считается компенсирующим? Нет! Это для уменьшения коротко-импульсных помех в сети при запуске (при пусковых "пробоях" стартера). Цитата По моим прикидкам для компенсации ЛЛ 2х40 с дросселями нужно около 4 мкФ. Как уже говорилось - именно так и должно быть. Обычно эта величина составляет 3,75-4 мкф.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2012, 13:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.10.2012, 13:02
Тогда, извините за тупость, в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число? Загляни сюда ... надеюсь понятно будет.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 13:56
24.10.2012, 14:14
Нет, это вряд ли поможет.
При расчете и той и той мощности берется одинаковое напряжение и одинаковый ток, потом умножается на cos ф=0,9 и получаем одинаковый ответ. |
24.10.2012, 14:17
Это ещё почему?
Если у вас cosф=0,9 то sinф=0,436. Не может быть одинакового результата. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 6:00 |
