Расчет траншеи и объема земляных работ для кабелей 0,4 кВ |
16.10.2012, 15:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2012 Пользователь №: 28724 |
Всем привет. По требованию заказчика на электроснабжение 0,4 кВ промышленного здания заложены одножильные кабели ВВГнг-LS разных сечений от 70мм2 до 95мм2 (всего 39 шт.), которые опять же по ТЗ будут прокладываться в двустенных жестких пластиковых трубах DKC. Эти 39 кабелей разбиты на 5 линий. Соотв-но принято решение разместить их в пяти трубах диаметрами 110 (2 шт.), 125 (2 шт.) и 200 (1 шт.) - расчёты были проведены на основе типового проекта Л3005, но вот дальше дело не пошло, т.к. согласно другому типовому проекту Л3006 (прокладка кабелей в траншеях) не рекомендуется одновременная прокладка более 6 кабелей в одной траншее. Если считать по кол-ву именно кабелей, но необходимо 7 траншей оО! а если исходить из кол-ва труб, то для таких диаметров в Л3006 нет данных для расчета траншеи. Подскажите как быть?
16.10.2012, 16:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
так а кто тормознул движуху?
если проект согласован, работаете по нему |
16.10.2012, 16:12
Проект в стадии разработки. Не хватает только чертежа траншеи и объема земляных работ. На этом и застопорилось...
16.10.2012, 19:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть рекомендации в ПУЭ и другом типовике
http://eom.com.ua/index.php?topic=3806.0 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.10.2012, 13:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По требованию заказчика ..заложены одножильные кабели .. необходимо 7 траншей .. как быть? Либо урезониваете Заказчика переписать ТЗ на кабели многожильные, либо строите блочную канализацию (А6-92, А10-2011) сечений от 70мм2 до 95мм2 (всего 39 шт.) 39 ни на 4, ни на 5 не делится. Уменьшенные сечения нулевых проводников? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:18 |
