Определения |
Определения |
6.10.2012, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Здравствуйте. Где можно найти определения следующим выражениям: "Производственная инструкция", "Инструкция по эксплуатации", "Руководство по эксплуатации"? И можно ли назвать "Инструкцию по охране труда" "Производственной инструкцией по охране труда"? Некоторые коллеги утверждают, что эти понятия на бумажном носителе выглядят совершенно по разному и назначения разные. Можно ли найти исчерпыающий ответ в технической литературе о том, что все эти три выражения говорят об одном и том же. Спасибо
Сообщение отредактировал nenni - 6.10.2012, 12:14 |
6.10.2012, 13:16
Важны только базовые названия (слова), такие как:
Инструкция - документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. Руководство - контроль, набор правил для осуществления или использования чего-либо (например той же инструкцией). и так далее.... А вот инструкция и руководство, может относится к чему угодно. В общем-то это несколько разные вещи, но дополняющие друг-друга (если речь идёт об одном и том же). Например инструкция определяет некие правила для чего-то, а руководство определяет порядок и правильность выполнения этих самых правил. Цитата Можно ли найти исчерпыающий ответ в технической литературе о том, что все эти три выражения говорят об одном и том же. В технической вряд ли, к тому же я думаю, что это всё же не одно и то же. Цитата И можно ли назвать "Инструкцию по охране труда" "Производственной инструкцией по охране труда"? Некоторые коллеги утверждают, что эти понятия на бумажном носителе выглядят совершенно по разному и назначения разные. Конечно это разные вещи! Первое говорит об охране труда в общем (скажем коллективная уборка урожая), а вторая (производственная) говорит именно о производственной, да и ещё к тому же дополненная спецификой самого производства. Дело в том, что производство (предприятие) во многом за работников и то, что они делают (в смысле безопасности) в ответе, пока Вы выполняете свои функции там. Тут уже идут юридические дела, о которых могут говорить и правильно трактовать юристы.Примерно так.... Цитата Где можно найти определения следующим выражениям: "Производственная инструкция", "Инструкция по эксплуатации", "Руководство по эксплуатации"? Что-то есть вот здесь:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%86%D0%B8%D0%B8 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.10.2012, 13:37
Rezo, спасибо
6.10.2012, 21:29
Интересно стало: "Первое говорит об охране труда в общем (скажем коллективная уборка урожая), а вторая (производственная) говорит именно о производственной", неужели коллективная уборка урожая не производственный процесс?
6.10.2012, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ИОТ говорит что надо делать и чего нельзя чтобы остаться живым и максимально здоровым в процессе выполнения трудовых обязанностей, а производственная инструкция рассказывает как правильно выполнять работу - какие кнопки нажимать чтобы кран поехал вправо а не влево, сколько соли в 20-литровую кастрюлю компота сыпать и в какой последовательности нажимать на педали велосипеда чтобы победить в Тур де Франс.
6.10.2012, 22:55
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) неужели коллективная уборка урожая не производственный процесс? Он является производственным только для работников предприятия в сельскохозяйственной сфере, а не для всех подряд без исключения. К примеру народ добровольно вышел на субботник по уборке территории на улице. Представитель ЖЭСа проведёт некий инструтаж в том числе и по технике безопасностии, при необходимости опасный участок обозначит ленточкой и т.п и после этого выдаст инструмент для работы. Вот это и будет охрана труда (в общем), поскольку граждане-добровольцы не являются работниками данного предприятия (ЖЭСа). А для производственных рабочих и существует именно производственная охрана труда с учётом специфики работы (хлебопекарня, литейное производство, атомная энергетика). Вроде как всё ясно и понятно.... В своеобразной форме, так или иначе, но "Костян челябинский" говорит о том же! Сообщение отредактировал Rezo - 6.10.2012, 22:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.10.2012, 8:57
Он является производственным только для работников предприятия в сельскохозяйственной сфере, а не для всех подряд без исключения. А для студентов, приехавших в колхоз, он будет производственным? Цитата сколько соли в 20-литровую кастрюлю компота сыпать - это наверное ближе к технологии. Но это всё так, в качестве разминки. Дело в том, что я не встречал ( а дело к пенсии) в названиях инструкций слова "производственная", всегда было типа : Инструкция по..., Инструкция для..., Инструкция при.... Вот отсюда и мои рассуждения по поводу слова "производственная" в названиях инструкций.
7.10.2012, 10:59
Цитата А для студентов, приехавших в колхоз, он будет производственным? И да и нет!Будет - если студентов командируют на каое-то время в этот колхоз в качестве временных работников этого колхоза. Но такое маловероятно, поскольку обычно студентов отправляют вручную собрать морковь, капусту, картошку. Вот в этом случае (в случае тупой ручной помощи) для студентов это не будет производственной, поскольку производственная инструкция указывает что и как делать для обеспечения безопасности и соблюдения процесса производства. Но такие требования предъявляются к профессиональному работнику данного предприятия, коими приехавшие студенты не являются. Поэтому согласно ПТБ и производственной инструкции, никто не посадит помогающегго студента за уборочный комбайн, даже если студент этот комбайн знает с малолетства, а у колхоза водила этого комбайна месяц в запое!.... Теперь чувствуем разницу между общей иструкцией и производственной? Ведь у каждого приозводства, кроме того, имеется своя специфика, которая в той или иной мере отражается в тех или иных инструкциях. PS: Грань производственной и не производственной инструкции можно просмотреть на примере нашей милиции-полиции. Если Вы к нему отнеслись грубо, то в зависимости от того в какой момент это было, будет зависить и наказание Вам. Если это было вне его рабочее время, то Вам в общем-то ничего не будет, а вот если это же самое, но в его служебное время (при исполнении), то Вас "разведут" по полной! А собственно - в чём разница? Но!.... Сообщение отредактировал Rezo - 7.10.2012, 11:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 1:19 |
