ЛПО1 КРисталл подключение |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
26.9.2012, 11:26
Доброго дня всем электрикам!
Вопрос , наверное, очень чайнический но все же прошу помочь: для освещения аквариума решил собрать светильник . Купил ЛПО1 Кристалл на 2х18 ватт, две лампы philips (маркировка на лампах TL-D 18W/33-640 2E), и два стартера тоже от филипс маркировка S10 4-65W Single. соединение сделал прямое (провод-розетка), выключатель не нужен. не горит, и при включении вилки в сеть никак не реагирует((( подскажите, может я просто не туда что-нибудь подключил? фото конструкции
26.9.2012, 11:33
На этой фото фиг чего разберешь.
Предлагаю поискать в "гугле" на слова - схема светильника ЛПО 2х18 , и по ней уже проверить совпадение схем. |
26.9.2012, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Пошевелите лампы и стартеры, что бы они надежно зашли в контакты. Лампа не просто засовываеться, а еще и проворачиваеться до упора.
26.9.2012, 11:46
На этой фото фиг чего разберешь. Предлагаю поискать в "гугле" на слова - схема светильника ЛПО 2х18 , и по ней уже проверить совпадение схем. так а что там разбирать, там из подключения - только два проводка от вилки, вдруг я просто их не туда всунул) а все маркировки я написал. могу фото большого разрешения залить Пошевелите лампы и стартеры, что бы они надежно зашли в контакты. Лампа не просто засовываеться, а еще и проворачиваеться до упора. лампы вставлены правильно, повернуты провода от сети должны подключаться так - один сразу в балласт, а второй через всю цепь (стартер1-лампа1 - стартер2 - лампа2) и тоже в баласт? все верно? |
26.9.2012, 11:53
26.9.2012, 11:58
так новое все...не пойму, толи лыжи не едут, толи все-таки.. )
26.9.2012, 12:07
Цитата так новое все Новое, но может бракованое. Это я просто озвучил одну из версий. То же самое может быть и с стартером. Один бракованый оба не работают. |
26.9.2012, 12:11
в общем , возьму сегодня это все в кучу и пойду в магаз, где брал . пусть при мне все проверяют(
26.9.2012, 12:51
Эх,все вы тут чайники!))) не будут тут работать стартера S-10! стартера нужны S-2! Удачи!..
26.9.2012, 13:00
Цитата не будут тут работать стартера S-10! стартера нужны S-2! Удачи!.. Но поясните пожалуйста. На стартере написано 4-65 W так почему они не будут работать. Вот ссылка на инфу про них http://svetodom.ru/product/starter-dlja-lj...rom-up-1000sht/ Сообщение отредактировал Shturman1 - 26.9.2012, 13:01 |
26.9.2012, 13:39
почитал описание.. S10 не подойдут, т.к. они только для индивидуальных подключений, а S2 для последовательных (как в моей схеме), я верно понял?
блин! я же еще в магазине стоял и тупил, брать S2 или S10))) в итоге 10 взял) |
26.9.2012, 13:51
почитал описание.. S10 не подойдут, т.к. они только для индивидуальных подключений, а S2 для последовательных (как в моей схеме), я верно понял? блин! я же еще в магазине стоял и тупил, брать S2 или S10))) в итоге 10 взял) совершенно верно! Shturman1, рабочее напряжение у S10 - 220В, а у S2 - 110В. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.9.2012, 14:03
А-а-а-а понял. Volt380 Спасибо за обьянение. Будем знать
26.9.2012, 15:44
всем большое спасибо за участие, сменил стартера на S2 - все заработало, аквариум светел и ярок, все довольны
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 1:33 |
