Возрасло потребление электроэнергии
Чай-ник
сообщение 11.9.2012, 9:09
Пользователь №: 28377
Всем добрый день!
Ситуация следующая: в частном кирпичном доме возрасло потребление электроэнергии примерно с 500 до 1500 квт/ч
Реально никакой новой нагрузки нет. Холодильник, телевизор, пара-тройка ламп. Иногда стиральная машина, чайник, утюг.
Т.е. всё как было и до этого. Приходил электрик, смотрел - сказал, что проводка сделана очень хорошо, но где-то проблема с "нулем". Но искать очень сложно, проще заново сделать проводку (???). Возможно, такой "специалист" - не знаю.
Прежний хозяин дома (проводку делал он сам) говорит, что знает, в чем проблема и дел там всего ничего. Но более конкретного от него добиться невозможно, по причине его (хозяина) непросыхания. Ещё, по его словам, "...от нас половина улицы питается..." - может серьезно, может прикалывается. Но проблема началась всего пару месяцев назад, раньше такого не было.
Хозяйка дома (молодая девушка) говорит, что после снятия нагрузки (например утюга), счетчик продолжает крутиться очень быстро, словно он (утюг) и не выключался.
Что может привести к таким эффектам (хотя бы в теории)?
Проверить всё это, к сожалению, сразу не могу - дом далеко, но все мысли и рекомендации проверю при первой возможности.
элкъ
сообщение 11.9.2012, 9:35
Пользователь №: 15829
а есть ли хоз.постройки и есть ли в них розетки и освещение и как они запитаны воздушкой или кабелем в земле ?
Shturman1
сообщение 11.9.2012, 9:51
Пользователь №: 27931
Может проверить сам счетчик на предмет его исправности.
сообщение 11.9.2012, 10:10
Пользователь №: 6974
Бывший хозяин воровал эл.энергию, поэтому у Вас и показания расхода были маленькие, а когда воровское устройство вышло из строя (или бывший отключил), вот и пошли реальные показания счётчика (один из вариантов).
Возможно, что часть хоз.построек запитано мимо счётчика (не спроста же бывший в шутку говорит, что половина домов от него было запитано)
В теории эта девушка желает Вас видеть, а на практике нужно отключить вводной автомат (или пакетний выключатель), который до счётчика. Если всё в норме, электричества нет и счётчик не считает, тогда включаем этот вводной автомат и выключаем все остальные автоматы и наблюдаем за счётчиком со снятыми всеми нагрузками (отключено абсолютно ВСЁ!).
Только так ориентировочно можно будет гворить о том, в каком направлении двигаться дальше....
Сообщение отредактировал Rezo - 11.9.2012, 10:13
Sinus
сообщение 11.9.2012, 10:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Осень,
листья желтеют
счетчик крутится быстро.
Сообщение отредактировал с2н5он - 11.9.2012, 17:39
Причина редактирования: юмор в другой ветке
Чай-ник
сообщение 11.9.2012, 12:14
Электричество только в доме. Построек вообще нет.
Можно, конечно. Только это долгая история (не в городе дом).
Да нет, не похоже - старый хозяин уже 3 года там не живет.
А про половину улицы - в том то и дело, что НЕ БЫЛО, а СЕЙЧАС - запитано.
И что можно намутить такое с "нулем", чтобы подобное наблюдалось? Бывший что-то про "ноль" плел. И электрик, который приходил, тоже говорил что-то про то, что "ноль" куда-то спрятан.
Понятно, что начинать проверку надо с полного отключения всего... Но не объяснить этого по телефону. Женщины обязательно посчитают, что "холодильник не считается" и т.д. А самому не проверить пока никак.
Хотелось бы набраться идей перед тем, как ехать туда лично.
Сообщение отредактировал Чай-ник - 11.9.2012, 12:24
сообщение 11.9.2012, 12:39
Счётчик 3-х фазный или однофазный?
В любом случае начинать нужно с отключения на входе - убедишься работает счётчик или нет, а заодно и видешь какие дома подключены к этому учёту.
Дальше всё проще.....
Можно! Но речь сейчас не об этом, а о том, кто ещё подключен к этому учёту и на каком основании.
Ну.... если только бывший воровал эл.энергию, а соседей справа и слева подключил к себе за ежемесячную оплату "литровкой" с каждого дома.
Ну это так.... жизненно-практические размышления и не более того....
Shturman1
сообщение 11.9.2012, 13:04
Если речь о воровстве и о махинациях с нулем, то нужно искать место где рабочий ноль заземлен.
Чай-ник
сообщение 12.9.2012, 9:12
Счетчик однофазный.
Непонятно одно: почему, скажем, год назад или 2 года назад ничего подобного не было - потребление было всегда в норме, хотя хозяина старого уже там не было.
И если действительно рабочий ноль заземлен - можно чуть подробней, каким образом это может влиять на увеличение скорости вращения счетчика?
Работник
сообщение 12.9.2012, 11:44
Пользователь №: 19511
Ток с питающей линии от сторонних потребителей, идет через ваш счетчик по нулевому проводу и далее на заземление. Счетчик его считает. Возможно ранее у Вас был сухой грунт и заземление имело высокое сопротивление. Пошли дожди, сопротивление снизилось и ток пошел.
Считаю версию с заземленным нулем, имеющим право на жизнь, но сначало нужно отвергнуть все более простые.
uvk2
сообщение 13.9.2012, 11:25
Пользователь №: 24058
Для этого через токовую цепь счетчика должен идти именно ноль (а должна фаза). Чай-ник, это нужно проверить, и тогда уже строить предположения относительно "левого" нуля.
сообщение 13.9.2012, 12:12
Не обязательно! Если (предположим условно) ноль общий для всех потребителей и тем более с большой линией (повышенное сопротивление), тогда на одном из счётчиков (который самый первый) не будет иметь "чистый" ноль на своей обмотке, что и приведёт к тому, что описывает автор (предположительно конечно).
При этом могут происходить куда более занятные вещи - и всё это при правильном подключении счётчика (не меняя местами фазы и нуля)....
Сообщение отредактировал Rezo - 13.9.2012, 12:12
сообщение 13.9.2012, 16:18
Правильнее было бы наоборот. Сначала съездить и посмотреть, а потом на форум за идеями, после того, как выложите тут результаты визита, то бишь, первичный осмотр, замеры...
ez81
сообщение 13.9.2012, 17:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Это правильный ответ, он использовал хорошо выполненное заземление . Дальше думайте сами
сообщение 13.9.2012, 18:12
Предположим, на ТП. Дальше что?
Shturman1
сообщение 13.9.2012, 21:29
Вообще-то имелось ввиду искать за счетчиком, а не на ТП
элкъ
сообщение 14.9.2012, 19:27
ну получается что Он воровал. а теперь то что ?
Гость_Гость_UR4ISP_*_*
сообщение 14.9.2012, 20:31
Если подстанция далеко,то используя своё зазамление хорошего качества,можно замедлять показания,но при ухудшении сопротивления входного ноля где-то подальше от вас,ВЫ будете питать своим нолём соседей с плохим как у вас входным нолём.Если у вас этот вариант,то отсоеденив входящий ноль на счётчике и у вас дожно быть напряжение.
бухарик
сообщение 19.9.2012, 10:49
Пользователь №: 23344
Хлопци, у меня похожая проблема. токо я не совсем понимаю вашу терминологию. Че значит плохой ноль, хорошее заземление и т.п. Если я правильно понял вас-бывший сосед ноль от проводки закоротил на землю или как? и надо это место найти? а каккже тогда заземление делается если трехпроводная проводка, не "0" в землю разве. Простите за глупые вопросы если что. Хочется понять
Работник
сообщение 19.9.2012, 17:31
Плохой ноль - высокое сопротивление нулевого рабочего проводника, относительно нагрузки.
Хорошее заземление - заземляющее устройство с величиной сопротивления несколько Ом и менее.
Есть рабочий ноль, который в счетчике и по нему идет ток. И есть защитный ноль. Он заземляется и ток по нему течет при аварии. В этом случие есть подозрения на заземление рабочего нуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 2:34
