Нихром , Нихром
Oleg---2
сообщение 7.9.2012, 9:33
Из: Свердловская Обл
Пользователь №: 28329
Здравствуйте! Просьба сильно не пинать, так как я действительно чайник в вашем деле. Подскажите если конечно сможете. Толщина нихрома 2 мм Х20Н80 какую длину нужно на 220 вольт, Чтоб цвет был малиновый, и сколько будет мощность киловатт. Задача создать большой паяльник, металлическая труба 110 мм обматывается стекло лентой, с верху нихром 2 мм, потом опять стекло лента, дальше асбест, утеплители, алюминий. Так как нихром будет работать в такой рубашке, нужно сразу сделать расчёт чтоб это всё не сгорело а работало максимально долго. Заранее спасибо за ответ.
Oleg---2
сообщение 7.9.2012, 13:10
Может кто что подскажет, до понедельника нужно срочно.
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.9.2012, 14:34
Сопротивление 100 м такой проволоки в холодном состоянии 35 Ом. При включении 35 Ом в сеть 220 вольт потребляемая мощность будет 1383 Ватта.
50 метров - 17 Ом - 2847 Ватт, 29,5 метров - 10 Ом - 4840 ватт. При нагреве сопротивление возрастает (в 1,0001 раз на каждый градус повышения температуры), мощность уменьшается.
А какова температура будет? А каков цвет спирали будет? (начало видимогосвечения - 800 К = 2073 град. Цельсия.)
Кто ж его увидит под теплоизоляцией? Каков теплоотвод будет изнутри трубы?
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.9.2012, 14:37
1073 градуса, прошу прощения.
не туда пальцем ткнул...
Oleg---2
сообщение 7.9.2012, 15:36
Цвет нужен малиновый, чтоб долго прогорала внутри трубы температура нужна градусов 450-500, труба нержа стенка 3 мм слюдо лента 160 микрон в 4-е слоя итого 3.640 мм нужно прогреть до 450-500 градусов. Три таких катухи на трубе каждая на отдельную фазу. Вод поточней бы с длинной и сколько будет ватт. ZavGar давайте может поможете решить задачу
Да толщина нихрома не больше не меньше а именно 2 мм, и марка именно Х20Н80.
drmorgan
сообщение 7.9.2012, 15:59
Пользователь №: 28198
Вы конечно задачи задаёте, такие расчёты делаются за деньги, инженером icon_biggrin.gif . Это электро нагрев форм для прессования?. И какова масса нагреваемого материала?Мне нужно для расчёта.
Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 16:20
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.9.2012, 16:05
Нее, я тут пас.
Мало того, что это задача, требующая расчёта, да ещё и всех данных не хватает. Если не знаем теплоотвод от этой конструкции, то и решить её не сможем.
Если теплоотвод отсутствует (совсем), то и одним ваттом можно разогреть до бесконечно высокой температуры за бесконечно долгое время. А если поливать водой, то и при 10 киловаттах до 100 градусов не разогреется. Я даже не вижу, какой длины будет труба, обмотана она будет равномерно по всей длине или в како-то её части и т.д.
Сопротивления и мощности я указал именно для этого сплава, именно для диаметра 2 мм.
Данные взяты отсюда: Метотехника, там есть раздел "Расчет нагревателей электрических печей", если сможете, попробуйте посчитать. Или - экспериментируйте.
Кстати, максимальная допустимая температура проволоки диаметром 2 мм из этого сплава - 1100 градусов.
А при температуре 400-500 градусов видимого свечения не будет.
сообщение 7.9.2012, 16:09
ТКС нихрома невелик, поэтому сопротивление холодной и горячей спирали отличаются на проценты, а не на порядки, как в ЛН.
drmorgan
сообщение 7.9.2012, 16:52
При следующих данных:
Масса нагреваемого материала 2,5 кг;
Конечная температура материала 500 по цельсию;
Начальная температура материала 0 по цельсию;
Удельная теплоемкость в интервале температур от 0 до 100 (алюминий) 0,91 кДж/(кг цельсия);
КПД, электро нагрев форм для прессования 0,7;
Коэффициэнт запаса 1,1;
Время нагрева изделий 0,15 ч;
Эффективная удельная поверхностная мощность 1,83
Расчёт получается таким:
Мощность нагреваемого прибора 3,3367 кВт;
Диаметр нагревателя 1,9002 мм;
Длина проволоки 32,5539 м.
Марка сплава Х20Н80Н, удельное сопротивление при 20 градусах Ом.м х 10 - 1,04, поправочный коэффициэнт 1,07. При однофазном токе 220 В.
Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 16:55
Oleg---2
сообщение 7.9.2012, 18:03
Я сейчас на работу, завтра обязательно вернёмся к этой теме, большое вам спасибо что не бросили а отвечаете.
Oleg---2
сообщение 8.9.2012, 6:35
Здравсте всем! ZavGar вы писали Сопротивление 100 м такой проволоки в холодном состоянии 35 Ом. При включении 35 Ом в сеть 220 вольт потребляемая мощность будет 1383 Ватта.
50 метров - 17 Ом - 2847 Ватт, 29,5 метров - 10 Ом - 4840 ватт. При нагреве сопротивление возрастает (в 1,0001 раз на каждый градус повышения температуры), мощность уменьшается................ Если даже между 50-ю и 100 метрами по поду в нужные параметры боюсь длинна провода будет большая. А какую длину нужно для 1 мм провода этой же марки.
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.9.2012, 16:20
100 м - 140 Ом - 346 Вт
80 м - 112 Ом - 432 Вт
60 м - 84 Ом - 576 Вт
18 м - 25 Ом - 1936 Вт - минимальная длина (и максимальная мощность) которую допустимо включать на 220 вольт (температура прямой проволоки на открытом воздухе будет примерно 500 градусов).
Oleg---2
сообщение 9.9.2012, 19:12
Здравствуйте ZavGar! Большое вам спасибо что помогаете таким чайником как я. Мучает меня ещё один вопрос, есть двигатель 3 фазы мощность 10 kBт ломает выход с редуктора, по технологии нужно ставить преобразователь частоты чтобы была возможность менять обороты двигателя, это нужно для технологии. А специалисты говорят что спасёт выход с редуктора только плавный пуск. И что делать чтоб решить две задачи, сберечь соединения из редуктора, и иметь регулировку оборотов двигателя. Ставить два прибора последовательно, или в природе есть что то одно которое заменит две функции сразу.
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.9.2012, 11:00
...то одно которое заменит две функции сразу.
Частотный преобразователь целиком заменяет устройство плавного пуска. На выходе частотного преобразователя можно задать любое разумное и оправданное сочетание напряжения и частоты тока. Можно задать закон (математическую формулу) разгона двигателя (аналогично педали газа в автомобиле).
Но для такого обсуждения надо создавать отдельную тему.
Возможно, специалисты увидят и откликнутся.
Я сам - чайник.
Oleg---2
сообщение 12.9.2012, 8:05
Здравствуйте! Извиняюсь что не отвечал командировка, дак чтоб так работал преобразователь его нужно походу программировать. А на сколько это сложно, не понятно.
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.9.2012, 9:06
Если Ваши "спецы" говорят, что "для технологии" необходим частотник, они должны знать, как его программировать.
Насколько это сложно, становится понятным в процессе обучения.
Не знаю, как в других частотниках, а у Сименса в клеммной колодке есть три контакта, к которым подключается потенциометр (переменный резистор), который изменяет напряжение на подвижном контакте от 0 до 10 вольт (аналоговый вход 0-10 В). Обороты двигателя при этом изменяются от нуля до номинала.
Oleg---2
сообщение 12.9.2012, 9:15
Спасибо за ответ, очень всё понятно разъяснили.
Oleg---2
сообщение 12.9.2012, 11:03
По нихрому остановился на сечении 1.5 мм. Придётся наверно путём подбора искать малиновый цвет.
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.9.2012, 17:09
На 220 вольт ( и звездой на 380) - 22 метра на фазу.
На 380 вольт (треугольником) - 38 метров.
Должно получиться 500 градусов.
Oleg---2
сообщение 12.9.2012, 18:57
Здравствуйте ZavGar! Если правильно понял, ровно 22 метра длиной полтора мм толщиной на 220 вольт будет +- 500 градусов. К концу следующей недели придут остатки комплектующих, начну сразу мотать. Уважаемый ZavGar а какая мощность в kBт получится у этой катушки чтобы знать потери по эл-энергии. Ещё эту слюдо ленту подматывать под нихром страшновато хотя производитель обещает 600 градусов рабочую 900 кратковременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:42
