Расчет сечения кабеля для подключения электродвигателя
Гость_Pinchikryak_*
сообщение 2.9.2012, 19:53
Добрый день !
Требуется проложить кабель питания электродвигателя 315 кВт.
Расстояние 100м. Структура след.: ТП -100м->Частотник->12м-двигатель 315 кВт.
Пока есть мнение что подойдет 2 кабеля АВВГ 4х185мм Проложенных в параллель.
Если есть специалисты - дайте пожалуйста свой совет.
Заранее спасибо.
drmorgan
сообщение 2.9.2012, 22:27
Пользователь №: 28198
По моим расчётам с учётом того что кабель алюминиевый и и проложен в земле, тогда получается,ток нагрузки 478,607А, при мощности в 315кВт.
По длительному току: Проходит в параллель 2 кабеля сечением 120 мм.кв
А с запасом по нагрузке :
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380
коэффициент мощности = 1
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 5
Длина проводника, м = 112
прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***
удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028
РАСЧЕТ
мощность, кВт =157,5
сила тока, А =269,3035
сечение проводника по длительному току, мм.кв =150
При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 239,3035 А сечение составляет 120 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 120 мм.кв
диаметр проводника, мм =13,82
ток плавления проводника, А =3043
Но в принципе, главное чтобы сечение не было меньше допустимых значений с учётом запаса, а так , как говорится кашу маслом не испортишь, просто большее сечение дороже стоит.
Сообщение отредактировал drmorgan - 2.9.2012, 23:07
сообщение 2.9.2012, 23:31
Какой нафиг "1"?! У ТС электродвигатель.
drmorgan
сообщение 3.9.2012, 0:34
Извиняюсь за ошибку не учёл коэффициэнты на двигатель, спс за подсказку, вот пересчитал.
Пропустить в параллель 2 проводника, ток нагрузки 563,067А, при мощности в 315кВт. По длительному току 2 кабеля сечением 150мм.кв.
Расчёт с запасом по токовой нагрузке:
коэффициент мощности = 0,85
коэффициент полезного действия = 0,9
дополнительный коэффициент = 0,9
РАСЧЕТ
сила тока, А =316,5335
сечение проводника по длительному току, мм.кв =185
При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 281,5335 А сечение составляет 150 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 150 мм.кв
диаметр проводника, мм =15,35
ток плавления проводника, А =3561
сообщение 3.9.2012, 7:43
drmorgan,
то есть кабеля выбранного мной (АВВГ 4х185) хватает с запасом ?
drmorgan
сообщение 3.9.2012, 10:06
Цитата(Гость @ 3.9.2012, 7:43) *
drmorgan,
Да , 2 кабеля в параллель.
Гость_Pinchikryak_*
сообщение 3.9.2012, 15:41
Спасибо гигантское )
Тему можно закрывать.
OnemUncefon
сообщение 21.10.2012, 8:22
Из: Россия
Пользователь №: 28564
yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по термической стойкости.
По циркуляру Ц-02-98Э выполняется проверка кабеля на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания.
Дмитрий.Ч.
сообщение 8.1.2013, 21:41
Пользователь №: 29978
Я для расчета пользуюсь этим сервисом:
Онлайн рсчет сечения провода
Можно доверять этим услугам?
сообщение 27.1.2013, 17:44
здесь есть полезная информация http://electrodvizhok.com.ua/
сообщение 30.1.2013, 11:14
ребята, а вы не забыли, что по условиям стоит частотник. он не будет давать такие пусковые токи и косинус.
Гость_Гость_Dyushes_*_*
сообщение 10.4.2013, 20:17
Гость_Гость_* совершенно прав, при использовании частотника КПД почти100%, cosфи почти 1 для этого я их и ставлю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:34
