Генерация реактива при использовании реле РКФ-3м |
9.7.2012, 10:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Приветствую
Сталкивался ли кто-нибудь с таким: Есть объект , электроснабжение осуществляется от 2 вводов через АВР, один ввод рабочий, второй резервный. На вводах стоят счетчики Ник 2303 прямоточные, контроль параметров напряжения осуществяляется реле РФК-3м. На резервном ввводе счетчик насчитывает генерацию реактива (она емкостная составляющая) в размере 13кВАр на одном объекте 22 кВар на другом за месяц. Я подозреваю что виновта емкость которая скорее всего стоит в реле перед микропроцессором. Сталкивался ли кто нить с такой бедой? |
9.7.2012, 23:20
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11240 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Характер нагрузки подскажите.
10.7.2012, 10:12
На резервном вводе никакой не подключено в обычном режиме, поэтому и возник вопрос что нагрузка не подключена а реактив (по емкостной ) насчитывает
10.7.2012, 12:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что значит на одном объекте и на другом?
что значит генерация - у Вас что в сеть реактивка идет? счетчик проверяли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.7.2012, 15:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 487 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Если кабель длинный может ёмкость кабеля работает.
10.7.2012, 18:31
разряжается сама в сеть?
11.7.2012, 19:34
разряжается сама в сеть? Да нет, просто вектор тока сидит в четвёртом квадранте. Так бывает при ненагруженном длинном кабеле. А генерация - это когда вектор во втором или третьем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.7.2012, 20:40
если я правильно понял ТС, он говорит об отдаче в сеть
11.7.2012, 22:27
если я правильно понял ТС, он говорит об отдаче в сеть Если ток опережает напряжение, это не означает генерацию. Генерацию означает опережение (или отставание) на угол более 90°. Цитата На резервном ввводе счетчик насчитывает генерацию реактива (она емкостная составляющая) - скорее всего ТС оговорился.Цитата Я подозреваю что виновата емкость которая скорее всего стоит в реле перед микропроцессором. Ну, а об этом можно не говорить вовсе. Не то. Схемы не видел, но конденсатор фильтра вряд ли накрутит столько квар.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.7.2012, 22:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.7.2012, 9:28
Да нестыковка в терминологии налицо. Я оперирую 2 подходами к терминам:
1 подход ПЭС - потребление и генерация реактива 2 подход книжный ( ну и правильный конечно) - потребление индуктивной и емкостной реактивной составляющих реактивной энергии Узнал кабель - 5-6 метров ГРЩ 4*16. Длина по моему невелика и вряд ли может давать такую емкость. Счетчик проходит поверку в установленном порядке. Объекты - просто на 2 разных объектах такая картинв наблюдается. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 21:58 |
