Как определить систему ТТ и TN-C |
14.5.2012, 0:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 |
Можно ли как-то определить какая у меня система при вводе в частный дом в поселке, TT или TN-C
Визуально с столба ВЛ по СИПу опускается 4 жилы Или на этот вопрос только в РЭС надо обращатся ? |
14.5.2012, 1:14
Наблюдения за входящими проводами не помогут определить систему, лучше заглянуть в щит.
14.5.2012, 8:06
Сумничал, так сумничал, конкретно можешь сказать что смотреть надо. Щита как такового нет. есть щит учета с автоматом опломбированый в который незаглянеш и все.
Соврал пардон, еще нет никакого щита, есть вот такая картина маслом http://10pix.ru/view/873625/7641611/ собственно для того чтобы укомплектовать щит ввода и правильно скомутировать разрядники и нужно снать на какой системе. Требование РЭС поставить щит учета снаружи а не так как на фото в гараже |
14.5.2012, 10:17
17.7.2012, 22:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Можно ли как-то определить какая у меня система при вводе в частный дом в поселке, TT или TN-C Визуально с столба ВЛ по СИПу опускается 4 жилы Или на этот вопрос только в РЭС надо обращатся ? Систему заземления вы можете выбрать сами (т.е. сами решаете, заземлять ваши опч нейтралью(TN-C) или самодельным заземлителем (ТТ) На ТП ноль всегда заземляют получается TN, а если четвертый провод не связан с нулём, то это система IT т.е. изолтрованный ноль), но такого я не разу в частном секторе не встречал. А проверить можете: измерив тестором напряжение между фазой и четвертым проводом, если 220, то TN-C. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 18:50 |
