Помогите подключить двигатель |
| Гость_BBKing_* |
21.4.2012, 23:40
Привет! Уважаемые помогите правильно подключить движок. На деревообрабатывающем станке перестал вращаться двигатель. Чтобы проверить, что сгорело, отключил двигатель от схемы. Выяснилось, что кондер коротит. Его то поменяю, но вот не помню как был включен двигатель. Кажись двухфазный асинхронник из которого выходит 3 провода - 1 общий и 2 на обмотки. Одна обмотка на 8,5 Ом, вторая на 31 Ом. На холостом ходу с пускача работает на любой из обмоток приблизительно с одинаковой скоростью. В схеме есть кнопки включения и выключения и еще какая-то релешка. Но это не важно, саму схему я не трогал, только движок отключил. Подскажите какая из обмоток должна работать с кондером, а может быть одна из них отключается, тогда какая должна быть рабочей - большая или меньшая? И еще, там стоял кондер 10 мкф 500 В, я нашел на 10 мкф, но на 400 В. Можно им заменить или искать на 500 В? Зараннее спасибо!
| Гость_BBKing_* |
22.4.2012, 0:14
Кажется уже сам разобрался, двигатель однофазный с пусковой обмоткой. Пусковая должна быть меньшего сопротивления, последовательно с конденсатором и релешкой, которая ее отключает.
22.4.2012, 9:29
С меньшим сопротивлением как раз рабочая
22.4.2012, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 |
ТС, круто ты разобрался.
| Гость_BBKing_* |
22.4.2012, 23:30
С меньшим сопротивлением как раз рабочая Пасибки что вовремя подсказали, пока еще движок не подключал. Просто в инете нашел, что обычно пусковая обмотка занимает 1/3 часть. А так как все обмотки визуально намотаны одним проводом, то подумалось, что и сопротивление у нее должно быть меньше... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 10:26 |
