Виброгасители , нужен совет |
| Гость_Dmitrjy_* |
12.4.2012, 19:40
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожайлуста как малыми потерями сдемонтировать виброгаситель на ВЛ-35кВ, который съехал по проводу на половину пролета или на одну треть? нет желания опускать провод. Опора стоит в заболоченной местности - спецтехника не подъедет( |
12.4.2012, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может что-нибудь навроде этого рис. 3.33
только вместо травесы на провод у опоры (щтангой или с вышки), а потом стащить к гасителю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.4.2012, 21:06
Уважаемые коллеги! Подскажите пожайлуста как малыми потерями сдемонтировать виброгаситель на ВЛ-35кВ, который съехал по проводу на половину пролета или на одну треть? нет желания опускать провод. Опора стоит в заболоченной местности - спецтехника не подъедет( А есть ли смысл его демонтировать? Может просто поставить новый на штатное место? |
| Гость_Dmitrij_* |
13.4.2012, 3:31
13.4.2012, 17:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Вообще-то демонтировать положено. Смещённый виброгаситель - неизвестно, как себя покажет. Может вообще никак, а может наоборот - спровоцировать "пляску". Без опускания провода обойтись можно - с помощью АГП, но автор темы утверждает, что техника не подъедет, так как местность болотистая. С другой стороны, эту линию ведь как-то построили, видимо зимой, когда всё замёрзло. Если до зимы подождать не получится, придётся опускать, ГАЗушка надеюсь у вас есть?
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 22:20 |
