Ввод резерва |
Ввод резерва |
4.4.2012, 7:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Условия задачи:
Дано: 2 электрощитовые, расстояние между ними особого значения не имеет В одной стоит лампа и розетка, в другой тоже самое. Надо: на любых контакторах, переключателях, автоматах тумблерах, не важно, сделать конструкцию, чтоб этой лампой и розеткой можно было пользоваться по умолчанию В Щ1 от Щ1 и в Щ2 от Щ2. А при отключении одной Щитовой - можно было освещение быстренько перевести на вторую Желательно с взаимной блокировкой, чтобы не было встречки, или чтобы не подать напряжение на обесточенные элементы в соседнюю щитовую -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
4.4.2012, 8:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Самое простое что можно предложить это запитать освещение каждого щита от другого.Так удается избежать встречного напряжения без применения блокировок и т.д.
Сообщение отредактировал Current - 4.4.2012, 8:19 |
4.4.2012, 9:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
рубильничек на 3 положения вместо выкл. на вторую секцию привести фазу (ну либо фазу и нуль) из другой щитовой. проще уже некуда
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 4:49 |
