Помогите закончить решение задачи , Определить, как изменится ток в цепи |
31.3.2012, 13:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 26751 |
действующее значение которого U и частота f известны. Параметры цепи за- даны R1=R2=28 Ом , L=8,8 мГн , C=40мкФ. , f = 400 Гц. Требуется: 1. Определить действующее и мгновенное значения тока на входе цепи комплексным (символическим) методом. 2. Определить, как изменится ток в цепи, если в ней произвести замены: входное синусоидальное напряжение на постоянное напряжение U0, реактивные элементы L и C на резистивные элементы R3 и R4. При этом задаться условием U = U0 ; XL = R3; XС = R4 Подскажите, пожалуйста, ход решения второго пункта задачи? |
31.3.2012, 15:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
31.3.2012, 17:54
Спасибо! Всё так просто оказалось..
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 19:54 |
