Проходные 2 полюсные переключатели , Мерцает энергосберегающая лампа
мегавольтик
сообщение 14.3.2012, 23:31
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
Доброго времени суток форумчанам, давно не появлялся здесь, но видно рано я себя почувствовал доком. icon_smile.gif И вопрос у меня в следующем, решил у себя поменять дома проводку, да с не большими "понтами" в виде проходных переключателей. Все сделал как пологается ( сложного в этом ничего нет). Но не давно заметил "прикол" в люстре находящейся в спальне, мерцают энергосберегающие лампы. В связи с этим вопрос, чего в друг это мерцание. Про "конфликт" выключатели с диодом и энергосберегающих ламп я в курсе, но с чего вдруг переключатели не дружат с этими же лампами для меня загадка help.gif
сообщение 14.3.2012, 23:49
Варианты:
- из-за протяжённости линии
- переключатель не в цепи фазы
мегавольтик
сообщение 14.3.2012, 23:59
Цитата(savelij® @ 14.3.2012, 23:49) *
Варианты:
1.Протяженность линии не большая метров 5 не больше
2. переключатель не в цепи( не совсем понял, а если честно то совсем не понял), это как? smoke.gif на переключателях всегда должна быть транзитная фаза( в моем случае 2 одноименые фазы т.к. 2х полюсной переключатель)
сообщение 15.3.2012, 0:07
1. значит маловероятно
2. что есть "транзитная фаза" в переключателе, не знаю... речь о том, висит ли на лампе фаза постоянно или нет (три варианта схемы включения, однако)
3. есть и доля правды. некоторые лампочки не мигают даже с индикатором в выключателе... те, что с задержкой включения и с плавным розжигом
мегавольтик
сообщение 15.3.2012, 0:45
я даже затрудняюсь на словах описать что я подразумеваю под транзитной фазой, а схему скинуть у меня не получается... фаза на лампе постоянно не весит, так как рвется на одном из переключателей. По этому у меня и возник вопрос: с чего вдруг мерцание. Переключатели без подсветок, по этому мерцать лампе не с чего, но факт остается, мерцает icon_confused.gif
По поводу трех варинтов подключения: 2 я знаю а третий вы имеете в виду через реле?
Volt380
сообщение 15.3.2012, 19:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
это от наведенки. разность потенциалов при отключенных переключателях неизбежно возникает в проводе, соединяющем переключатели, а поскольку он не такой и короткий (5м), он срабатывает как конденсатор. ток в цепи конечно крайне мал, однако его хватает чтобы зарядить конденсатор лампы, и кратковременно запустить её - от сюда вспышка.
выход - параллельно лампе подсоединить конденсатор примерно 0,47мкф х 400В.
мегавольтик
сообщение 15.3.2012, 21:49
belok5
сообщение 16.3.2012, 1:25
Пользователь №: 16721
в целях повышения грамотности - как рассчитывали?
сообщение 16.3.2012, 9:09
это не расчётное значение, поэтому розброс в +/- полбревна допускается
Volt380
сообщение 16.3.2012, 9:54
Из: Волгодонск
как говорится - на глазок! методом научного тыка!)
угу. возможно даже полтора бревна)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 6:59
