Доливка масла в трансформаторы ТМГ
OVB2012
сообщение 6.3.2012, 8:03
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Доброго времени суток. Коллеги, кому приходилось доливать масло в ТМГ, прошу поделиться. Эти трансы герметичные, расширителя не имеют. Изготовитель пишет, что во время эксплуатации надо только протирать изоляторы и контролировать уровень масла. Ну вот, в масломерном колпачке указатель ниже минимума. Потёков масла замечено не было, сначала грешили на морозы, но сейчас довольно тепло, однако уровень не восстановился. На ТМ давно бы залили в расширитель и забыли, а с этими как бороться?
ez81
сообщение 6.3.2012, 19:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
100778
сообщение 6.3.2012, 20:15
Пользователь №: 16689
Аналогичная стуация, уровень на минимуме, масло шло из под крышки и изоляторов (минский завод). Прочитал руководство по эксплуатации там написано, что доливать можно только при согласовании с заводом изготовителем.
сообщение 6.3.2012, 22:37
доливали и сами - под завязку
buvial1
сообщение 26.3.2012, 21:30
Пользователь №: 15973
Проверте обычным строительным уровнем относительно горизонтали, может конструкция (фундамент) под ТМ (с уклоном в сторону расширителя).
OVB2012
сообщение 27.3.2012, 8:35
Нет, проблема не в этом. Недавно, во время передвижки буровой, транс вывели в ремонт и обнаружили потёки с задней стороны из под крышки. Крышку протянули по кругу, масло долили через отверстие снятого маслоуказателя, ушло около двадцати литров. Проблема в другом: на ТМГ роль расширителя играет азотная подушка, и так как мы долили под завязку, то её там больше нет. Вот с этим как быть?
scasi
сообщение 27.3.2012, 9:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Масло выкипело что ли? КУДА 20 ЛИТРОВ УШЛО? Надо масло долить, и часть нагрузки с транса перенести, или огород какой-нибудь сгородить, типа крышку с ТМ с расш-м бачком перенести!
ez81
сообщение 27.3.2012, 9:22
Из: Волгоград
в то место куда заливали масло нужно поставить кран ,купить азот баллон и по манометру закачать газ ,только вы много масла влили, места для расширения нема, давление должно быть или 0,2 или 0,9 поправьте кто точно помнит.
OVB2012
сообщение 27.3.2012, 9:26
Вы мой пост внимательно читали? А я там написал, что нашли потёки из под крышки. ТМГ-6/0,4 1600кВА, номинальный ток - 147А. Неделю стоял под нагрузкой в 160-180А, плюс не работал вентилятор. 20 литров масла элементарно выдавило, но сразу это обнаружить не могли, так как вся бяка происходила с задней стороны, куда при работающем трансе доступа нет.
Наконец-то ответ по существу вопроса! Такой кран существует, он расположен рядом с маслоуказателем. Осталось уточнить, какое должно быть давление азота. А насчёт того, что много долили - так я и сам это давно подозреваю icon_smile.gif
scasi
сообщение 27.3.2012, 9:51
Из: Кузбасс
Ты о чем говоришь, тут автор пишет:"Неделю стоял под нагрузкой в 160-180А, плюс не работал вентилятор". Ему работать осталось пару раз так и туту icon_biggrin.gif
ez81
сообщение 27.3.2012, 15:00
Из: Волгоград
Да не 20% перегруз жить будет если б лето было то был бы "амбасадор"
OVB2012
сообщение 30.3.2012, 4:41
В итоге добился ответа от завода-изготовителя: заливать под завязку, затем сливать со сливного болта 10-12 литров (для ТМГ-1600). Сколько сливать - зависит от Sном. Пустота играет роль расширителя. Вопрос закрыт.
сообщение 30.3.2012, 8:25
т.е. создать типа вакума?
OVB2012
сообщение 30.3.2012, 13:29
Нееет, сливать при открытой горловине. Создать типа воздушной подушки. При этом температура масла в трансе должна быть не менее +10 градусов.
Сообщение отредактировал OVB2012 - 30.3.2012, 14:18
сообщение 30.3.2012, 14:42
тогда смысл заливки под завязку, чтобы потом слить?
scasi
сообщение 30.3.2012, 16:10
Из: Кузбасс
смысла нет в заливке под завязку. А тр-р уже приговорен, т.к. осушителя там нет, а герметизации они не достигнут, так что пару вздохов и крандец! Автор вы меня извините за такие слова, но ИМХО!
ЛЕША
сообщение 30.3.2012, 17:59
Пользователь №: 14498
Почему крындец? Если сухое масло доливать ни хрена трансу не будет. Чего Вы ТС пугаете? А доливать, а потом сливать - это фигня какая-то.. Просто долейте и через 12 часов измерьте коэффициент абсорбции и сопротивление изоляции. Всё встанет на свои места..
Гость_Гость_OVB2012_*_*
сообщение 31.3.2012, 16:26
Доливали масло, которое идёт на трансы 35/6, абсорбцию через два дня меряли - 1,3, как положено. Меггер показывает бесконечность - что ещё надо? Мерять оммическое? А зачем? Кто докажет, что это необходимо? Транс в работе, "земли" нет.
OVB2012
сообщение 31.3.2012, 16:37
Пардон - электронный меггер, который меряет абсорбцию, показывает 1,3. Тот, который с крутилкой, показывает бесконечность. Не хочу давать повод для пинков.
В руководстве от завода-изготовителя так написано. У нас это вышло немного спонтанно, но в целом - правильно.
сообщение 1.4.2012, 12:17
руководство это хорошо, но все равно - зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 14:40
