Два УЗО последовательно для надёжности , Есть-ли смысл ставить? |
| Гость_Мага_* |
21.2.2012, 13:29
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители).
Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо |
21.2.2012, 13:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно и три и четыре для большей надежности и что на самом деле там 22 - УЗО, автомат или нагрузка?
пысы: вопрос можно было задать в одной теме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Мага_* |
21.2.2012, 14:15
Вместо 30 там на самом деле 22, дядя в магазине при заводе сказал. А бывает, что УЗ не срабатывает? Спасибо
21.2.2012, 14:17
на 22 УЗО не видывал
бывает не срабатывает, если не исправное -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Мага_* |
21.2.2012, 14:19
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22. А которое на 10, там 8 на самом деле. Но это фактически, они так выставляют. А считается 30 и 10
21.2.2012, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если вы их ставите только для надёжности, то будьте готовы к тому, что они при утечке будут срабатывать в любой очерёдности.
Могут даже все хором сработать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
21.2.2012, 14:35
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22. Глупость он сказал... УЗО может (!) сработать при токе утечки 0,5-1,0 Iут.ном. Никто нигде специально не выставляет 8 или 22 мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Мага_* |
21.2.2012, 22:33
А какое УЗО обычно ставят в домики частного сектора? Понятно, что чаще всего никакого, но для безопасности лучше ставить
Хотелось - бы узнать - что Вы - Специалисты у себя поставили (если из частного сектора кто есть). Спасибо большое |
21.2.2012, 22:45
чаще всего 30 мА
последнее время также участились случаи применения вводного УЗО S 100-300 мА -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2012, 4:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Номинальный диф. отключающий ток 30 мА при этом должно отключиться за нормируемое время при 05-1 номинала т.е. от 15 до 30 мА. На практике прибор показывает как раз 22-25 мА. Возможно Дядя или сталкивался с измерениями, или слышал звон...., но истина в его словах есть.
Устанавливать послдедовательно? Зачем? Хотя каждый сходит с ума по своему |
22.2.2012, 6:40
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились.
Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ. Выдернуть и выбросить! УЗО 100-300мА на вводе выполняет функции противопожарной защиты и как правильно заметили выше, должно быть в селективном исполнении. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
22.2.2012, 18:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители). Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо Ну ежли только из соображения селективности, то есть, на вводе узо 30 мА, а на водогрейник- 10 мА. ЗЫ. мож не париться с сомнительными узо на 22 мА, а разориться на легран/шнайдер/мерленгерин? |
22.2.2012, 19:52
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились. Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ. Из моей практики. 6 кВ КЛ включили в работу с утечкой 8 мА. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 14:56 |
