ВЛ до гаража и вторичное заземление
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 16:50
Пользователь №: 25817
Получил техусловия на 3 фазы в гараж. Проблема №1: Нужно прокинуть по воздуху кабель порядка 20м от столба до ближайшего бокса и далее по стенам до моего бокса. Понятно что наибольшая проблема в этих 20 метрах. Можно ли ставить на гараж трубостойку и кабель подвесить на тросе? Какая минимальная высота подвеса?
Внутри моего гаражного бокса выполнен контур заземления - 45-й уголок вбит в землю на 1,5 метров квадратом 1,5х1,5 метра по верх которого пенополистирол затем бетон. Можно ли этот контур использовать как повторное заземление?
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 17:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
От столба БЫ сипом погнать, по стенам, если высота прокладки не менее 2х метров (в чем сомневаюсь) можно просто кабелем, иначе требуется мех. защита (гофра не пойдет), кабель ВВГ
Насчет повторки - то что у вас есть - пойдет (пусть и без замеров), но, повторка нужна и около опоры, с которой ответвление, и , в идеале, и около бокса
Минимальная высота "подвеса" - по памяти, 2.3 метра, округляем до 2.5
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 18:07
кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металорукав? Ответвление будет не от столба - от ШР сторожки (Столб рядом). Просто если непосредственно от сторожки, потребуются уже 2 трубостойки. если 2.5 метра, значит можно крепить трос непосредственно к строениям. Но тут очередная проблема - под кабелем могут накидать хляма, т.е. фактически высота уменьшится... Повторку перед боксом будет достаточно одного заземлителя ( скажем 45 уголок L=2 метра)?
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 18:23
Из: Дмитров
Нет.
Нет, 30 Ом (сопротивление) не обеспечит , как правило
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 18:41
т.е. делать такой же квадрат как в боксе? Здесь засада - все перекопаю соседи будут очень недовольны icon_sad.gif
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 18:47
Из: Дмитров
Обычно делается треугольник...
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 19:02
заглубление ниже точки промерзания грунта?
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 19:43
Из: Дмитров
по идее - да, и, обычно, 2.5 метров достаточно
ЗЫ тут еще от грунта зависит, поэтому и пишу - "обычно"
Гость_Гость_сергей 57_*_*
сообщение 22.1.2012, 20:19
[/quote]
А разве не 2,75
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 20:47
Из: Дмитров
Цитата(Гость_сергей 57_* @ 22.1.2012, 20:19) *
А разве не 2,75
А вот вы меня и смутили... утверждать не могу, по памяти писал, но может кто еще подтянется, и даст ссыль... Просто сейчас лень копаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 19:32
