Утечки на линии , С обрыва ток уходит в землю
scorpion0707
сообщение 12.1.2012, 18:58
Пользователь №: 25699
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, кто может, можно ли рассчитать потери электроэнергии от оборванного провода?
У нас в садоводстве пошли большие потери. Посмотрели на промежуточные счётчики(3-х фазные)- один мотает как бешанный.
Пошли по линии искать.Отключили один участок за врезку до счётчика(но там колько несколько лампочек),
а на одном участке были оборваны провода.
Оголённая фаза уходила во влажную землю, а изолированный ноль лежал в 2-х метрах.
На столбе отрезали и этот участок. Счётчик успокоился.Но вопрос остался:
Сколько килоВат ушло в землю?
За раннее благодарен отозвавшимся.
сообщение 12.1.2012, 19:29
думается посчитать можно только разницу в показаниях до обрыва и после
scorpion0707
сообщение 12.1.2012, 19:52
Если это было бы возможно, я бы не искал помощи у ЭЛЕКТРИКОВ.
Задача то немного сложнее.
Может создать ситуацию на своём участке, через свой счётчик и снять его показания? icon_sad.gif
S-cream
сообщение 12.1.2012, 22:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
"Электрики" - не значит "ясновидящие".
Вы же заметили бешенные потери? В какой момент? У вас есть данные за прошлые аналогичные периоды? За какой период вы хотите посчитать потери? Даже в сетевых организациях в таких случаях считают потери примерно, по ближайшим показаниям.
А имитировать ситуацию не рекомендуется категорически. Небезопасно, знаете ли.
scorpion0707
сообщение 13.1.2012, 10:58
Ладно, если поставить задачу проще.
За 2 часа электронный счётчик ЦЭ6803В 220В 10-100А (В паспорте написано, что осуществляет учёт непосредственно в киловатт-час)
намотал: до 0041935 после 0042222 то-есть 287 кВат.
На линии 10 потребителей:
2 стройки с одинаковым оборудованием, на одной нет счётчика, другая за эти 2 часа намотала 3 кВат. Допустив и та тоже 3 кВат.
8 домов(газовое отопление), ну допустим 1 кВат-час каждый. и Того 16 кВат
И того 22 кВат.
287-22=265 за 2 часа. 132,5 кВат-час.
Это разве возможно?
зелёный желторот...
сообщение 13.1.2012, 12:53
Пользователь №: 22661
Скажем так: сопротивление грунта различно. У чернозёма - одно, у песка - другое. Влажность тоже своё дело делает. Однозначно сказать сложно.
Хотя, имхо, 132,5 кВт - это ток порядка 600 ампер, от которого земля дымиться должна. Да и сомневаюсь, что в СНТ провода ЛЭП расчитаны на такое потребление, как и защита в подстанции.
сообщение 13.1.2012, 13:03
Цитата(scorpion0707 @ 13.1.2012, 10:58) *
Это разве возможно?
теоретически возможно:
1. у одной стройки нет учета
2. не исключается наброс на провода и хищение ЭЭ, даже в тех же домах или стройке
3. неисправность приборов учета
мысль в принципе у Вас правильная, но Правилами не предусмотрена, к тому же не везде учет и у Вас нет расчета потерь в линии
к тому же согласен с предыдущим оратором, чет сомнения в съеме показаний
scorpion0707
сообщение 13.1.2012, 14:59
Ну хорошо, сделаем проще.
Экспериментировать вы не советуете, хотя так бы я воотчую всё увидел, но опасно однако.
Смоделируем ситуацию:
Счётчика нет, от рубильника на 1 участок идёт фоза(220) и 0.
Фаза оборвана и торчит в рыхлом чернозёме, влажность возьмём 50, 70 и 90%. (При 100% пологяю сгорит 100А(такой и стаит) предохранитель.Как бы короткое замыкание.)
Та вот примерно, сколько кВат за час уйдёт в землю при каждой из влажности. Теоретически?
S-cream
сообщение 13.1.2012, 15:17
Из: Калуга
Думаю, без специальных замеров разбежка в рассчетах может быть очень велика.
Удельное сопротивление грунта (таблица)
сообщение 13.1.2012, 15:35
Цитата(scorpion0707 @ 13.1.2012, 14:59) *
Теоретически?
увы, не помогу
scorpion0707
сообщение 13.1.2012, 16:57
Ну дело сводится к формуле.(Туе я вообще не силён, но одну надыбал)
W=UIcos t=Pt где W-энергия(Вт-ч), U-напряжение(В), I-ток(А) t-время
U=220B, t=1час а вот с током проблема, чотя нет I=U/R
R и есть сопротивление земли, верно?
Получается W=U*(U/R)cos*t
как выбрать R для влажного чернозёма и вычислить формулу, если она верна?
сообщение 13.1.2012, 17:33
Здраво размышляя и опираясь на Вашу формулу "W=UIcos t", попробуйте посчитать чему равен косинус одного часа?
scorpion0707
сообщение 13.1.2012, 17:43
Ошибся в формуле наверное, но взял тут http://www.electromonter.info/handbook/formula.html
зелёный желторот...
сообщение 13.1.2012, 23:15
В землю ничего не уходит. Земля - не губка, а всего лишь проводник. Вспомните закон сохранения энергии.
Я Вас просто понять не могу: Вам что надо - оспорить показания счётчика (чтоб не платить), или убедиться, что грунт по месту обрыва ЛЭП может рассеять 132.5 кВт/ч?
В первом случае могу посоветовать сдать счётчик на поверку в местный ЦСМ;
Во втором случае, прикиньте сами, что будет, если на прямой в 2 метра (шаговое напряжение отбросим) одновременно включить плитки, обогреватели, паяльники и фены с суммарной мощностью в 132 000 Вт. Грунт настолько бы прогрелся за 2 часа, что даже после снятия напряжения Вы с остальными "народными инспекторами" плясали бы на том месте.
Приглашайте ЭТЛ.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.1.2012, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 14:28
