Идентификация двигателя швейной машины и уменьшение оборотов , Фрикционный двигатель швейной машины, снижение оборотов
Envoy
сообщение 7.1.2012, 12:35
Пользователь №: 25615
Имеется двигатель 1450 оборотов, к промышленной швейной машине, но машинка шьет ужасно быстро. Поэтому появилась необходимость уменьшить количество оборотов в 2-3 раза или сделать их регулируемыми. Думал купить частотный преобразователь, но начитавшись информации понял что ничего не знаю о самом двигателе кроме того что он асинхронный icon_smile.gif Все что можно сфотографировал и выложил. Двигатель запитывается от 220V, имеет реверс, на красном проводе стоит конденсатор (CBB60, 10микрофарад, 450V AC, 50/60Hz). В сам двигатель (обмотки) уходят 4-провода. Сфотографировал также схему на внутренней части крышки двигателя. Нужна квалифицированная помощь, что же все таки за двигатель (конденсаторный однофазный или трехфазный) и какой к нему подойдет частотный преобразователь (однофазный - в три фазы или просто однофазный частотник) или может какой то другой способ регулирования оборотов?
Сообщение отредактировал Envoy - 7.1.2012, 12:35
ЛЕША
сообщение 7.1.2012, 13:48
Пользователь №: 14498
Двигатель однофазный 220В 50Гц. ( из шильдика). Можно или частотник прикупить для плавного регулирования, или шкивы выточить для ступенчатого. А можно пошариться по инету на предмет "регулятора для эл.двигателя" Если в процессе работы изменять обороты не требуется, купите ЛАТР.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.1.2012, 14:03
Envoy
сообщение 7.1.2012, 14:06
НА шильдике да, написано что однофазный, т.к. точно такие же двигатели есть и на три фазы. Но может это и есть трехфазный двигатель с запуском через конденсатор??? Просто на одном из китайских сайтов я находил точно такой же движок с описанием что сам он трехфазный, а сеть однофазная.
Со шкивами не вариант, т.к. стоит и так самый маленький. А частотник с выходом трех фаз к однофазному двигу подойдет???? Если ЛАТР использовать уменьшая напряжение, не будет ли греться двигатель?
Сообщение отредактировал Envoy - 7.1.2012, 14:12
-Mike-
сообщение 7.1.2012, 14:11
Пользователь №: 17145
Считаю тоже, двигатель однофазный. Одна обмотка силовая, вторая (последовательно с конденсатором) - пусковая.
В добавление к предложенным вариантам можете
1.Попробывать включить через автотрансформатор на пониженное напряжение. Правда возможно придётся рукой подправлять скорость.
2. Включить диммер (хорошо бы вначале осторожно поэкспериментировать). Естественно ручное подрегулирование.
Если сможете установить датчик скорости (оборотов) и завести с его выхода в диммер, то получите вариант со стабильной скоростью.
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.1.2012, 14:14
antno
сообщение 7.1.2012, 14:15
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а регулятор оборотов от систем вентиляции по типу диммера, тиристорный не подойдет?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
ЛЕША
сообщение 7.1.2012, 14:20
ПЧ надо подбирать к эл.двигателю. 1-фазный дв. - 1-фазный ПЧ. Вам обороты надо регулировать в процессе шитья?
Envoy
сообщение 7.1.2012, 14:22
Да нет. Достаточно было бы просто понизить в три раза скорость.
bilii
сообщение 7.1.2012, 14:23
Пользователь №: 24719
напряжение понижать нельзя-сгорит.Выход только частотник или поставить коллекторный двигатель
Envoy
сообщение 7.1.2012, 14:25
Двигатель менять не вариант, т.к. специфичный корпус и монтаж с фрикционной муфтой и столом.
-Mike-
сообщение 7.1.2012, 14:26
Должен подойти, только чтобы максимальный ток двигателя выдерживал.
Стоит подключить вначале на Х.Х. и подержать, понаблюдав, не греется ли он и конденсатор от напряжения отсеченной формы. Затем поработать на нагрузке. Главное определиться - не перегревается ли.
А уточнить, однофазный или трёхфазный можно, прозвонив обмотки двигателя. Если всё везде звонится при любых положениях переключателя, трёхфазный. А если показывает только две изолированные обмотки - однофазный.
Но в данном случае это не принципиально, всё равно питать от однофазного напряжения через конденсатор.
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.1.2012, 14:30
ЛЕША
сообщение 7.1.2012, 14:36
Если в 3 раза, то ЛАТР не пойдет. Момент на валу пропорционален квадрату напряжения. Если шкивы отпадают и замена эл.дв невозможна, то всё-таки частотничек.
Envoy
сообщение 7.1.2012, 15:45
Да но если покупать частотник, то легче купить частотник на 220 с выходом трех фаз.. и подключить на прямую к двигателю убрав конденсатор. Буду пробовать прозванивать в понедельник..
сообщение 7.1.2012, 19:04
А не попробовать ли применить регулятор оборотов от привода для бытовой швейной машинки? К сожалению под рукой нет данных по предлагаемому девайсу.
Dubeckiy
сообщение 7.1.2012, 19:43
Пользователь №: 8017
Обычно (но не всегда ) на бытовых швейных машинках стоит коллекторный двигатель.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Envoy
сообщение 7.1.2012, 23:25
А что значит "4P" в описании двигателя?? четырехполюсной?
Я так подозреваю что мой двигатель идентифицируется как однофазный конденсаторный асинхронный двигатель с 4-мя полюсами. ВОпрос как такой двигатель подключить к частотному преобразователю, если у того 3 выхода. И может быть будут какие то отзывыо ЧП производителя "Веспер" серии Е2-mini и серии 8100(K).
Сообщение отредактировал Envoy - 7.1.2012, 23:36
ЛЕША
сообщение 8.1.2012, 6:13
С конденсаторным двигателем с питанием от ПЧ может возникнуть засада как раз из-за конденсатора. Вот почитайте: клац.
сообщение 8.1.2012, 11:50
Именно так. На каждой частоте емкость должна быть своя.
Всё-таки замена шкивов представляется наиболее рациональным способом.
Кстати, фрикционная муфта здесь служит для пуска-стопа или в какой-то степени и для регулировки оборотов? Может она того, износилась?
Envoy
сообщение 8.1.2012, 13:41
Да нет, двигатель новый. Шкивы стоят минимальные. В принципе скорость небольшую можно словить, но к сожалению один два стежка можно все равно пропустить. Я сам не проффесиональная швея))) а нужно шить кожу для дивана. Там ошибок не может быть. Поэтому хочу сделать регулируемой скорость. Сегодня читал статью про конденсаторные двигатели, там было сказано что целесообразно двигатели с можностью больше 60Вт делать с трехфазной обмоткой. Во вторник куплю мультиметр и буду пробовать прозванивать.. правда не совсем ясно что с чем)))) есть 4-и выхода, их между собой соединять поочереди контактами мультиметра?
ЛЕША
сообщение 8.1.2012, 13:58
Вы ссылку, которую я привел, читали? Чего будете прозванивать? Будет звониться между собой одна пара выводов и другая. Потому как две обмотки. По учебникам он ещё двухфазный называется. Вы ссылочку прочтите, много прояснится!
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.1.2012, 13:59
Envoy
сообщение 8.1.2012, 14:18
Я ссылку смотрел. К сожалению однофазный частотник будет в раза два дороже чем однофазный ЧП с выходом на три фазы. К тому же я обдумал и хотел бы прикупить частотник на 1.5кВт, что бы потом его использовать с другим оборудованием ( в частности с фрезерным шпинделем самодельного фрезерного чпу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 18:58
