Вентилятор, как подключить |
30.12.2011, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23454 |
31.12.2011, 4:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
через кондер можно в 220 подключить, не супер всю мощность не отдает, но наждак у меня работает
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
31.12.2011, 8:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Есть вентилятор для станков с чпу "1.0 ЭВ-1.4-4-3270У4" 220в 50Hz выходят три провода С1,С2,С3. Подскажите, как подключить? В однофазную сеть-между C1 и C2 включить конденсатор 1 мкФ: на C2 и C3 подать 220 V. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
17.9.2015, 21:27
Товарищи,вот что то не получается нормально его в таком режиме запустить,в паспортную сторону!,в обратную от руки начинает сам набирать обороты,а вот по паспортной,тормозит.Запускал без конденсатора.
17.9.2015, 21:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Поменяйте подключение, если было подключено как указано вверху, то подключите так: С1 С2 конденсатор, С1 С3 сеть.
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2015, 21:43 |
18.9.2015, 11:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если не набирает обороты увеличте емкость.
18.9.2015, 20:57
Товарищи,извиняюсь.Я не обратил внимание на важность конденсатора в данном девайсе.Запускал то я его без конденсатора вообще.Не найдя под рукой МБГЧ,попробовал подцепить попавшийся от кетайского фонарика конденсатор 105J 400V.Вот тогда то он попер в нужную сторону,да еще как!Оказывается отличный вентилятор для охлаждения теплоотводов.Спасибо всем за советы!
18.9.2015, 21:01
У меня как раз вентилятор как на фото выше,только полностью черный
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:04 |
