Лампы ДРЛ , Особенности существования
bstewaf
сообщение 19.12.2011, 7:48
Пользователь №: 5376
Добрый день,по случаю купил списанный светильник (уличный) с лампой ДРЛ и стартером (зажигающим устройством) польского производства.Подключил с фото-реле-очень удобно,но есть одно но-иногда она гаснет,а потом опять зажигается.Теперь вопросы-так и должно быть или это связано с падением напряжения.Какие пути решения-стабилизатор или слышал что более современные лампы работают без стартера,если это так то как они к падению напряжения?Всем спасибо.
сообщение 19.12.2011, 11:25
ДРЛ работает только с ПРА (ЭПРА), причём мощность пускового устройства должна соответствовать мощности лампы. Если это условие соблюдено, то гаснуть исправная лампа в исправном светильнике может из-за недостаточного напряжения.
Никаких "более современных" решений не придумано.
Без пускового устройства работают ДРВ.
Мастер Джу
сообщение 19.12.2011, 14:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Возможно проблема в фотореле.Маленький дифференциал(разность освещенности включения и выключения фотореле).
И/или фото датчик установлен в неудачном месте и подсвечивается вашей лампой.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.12.2011, 16:03
Volt380
сообщение 19.12.2011, 19:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
под "стартером" вы наверно имеете ввиду ИЗУ? повторюсь, если лампа - ДРЛ, кроме последовательно включенного с ней дросселя и конденсатора параллельно питаюшей сети, ничего подключено быть не должно! если стоит ИЗУ, используйте лампу ДНаТ или ДРИ, или отключите ИЗУ.
так же рекомендую замерить напряжение на клеммах светильника при зажженной лампе. в диапазоне 200-240 лампа должна функционировать без проблем.
ну и с некачественной лампой так же может наблюдаться такой эффект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 2:45
