Низкое напряжение. |
30.11.2011, 10:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Делал проводку в доме, напряжение сильно занижено, в среднем 170в. Помогает стабилизатор конечно, но ведь это не нормально, когда раз в два три дня напряжение падает все-таки до 150в и стабилизатор отключает нагрузку. Грамотные люди, объясните мне несколько моментов:
1. Как, какими приборами и кто имеет право зафиксировать параметры качества предоставляемой электроэнергии для предъявления в суд, например? 2. Жители населенного пункта самостоятельно приобрели высоковольтный трансформатор для замены имеющегося, маломощного. Имеет ли право поставщик электроэнергии отказать им в его установке. Формулировка отказа, как я понял - "покупайте у нас , мы установим". 3. Как грамотно бороться с нарушениями поставщиков электроэнергии. Буду признателен за ответы ибо занимаюсь электромонтажом и хотелось бы мыслить шире и дальше, а не просто умело владеть перфоратором.... |
30.11.2011, 20:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Поставка электрической энергии бытовым потребителям вроде как раньше подлежала лицензированию, а электрическая энергия, поставляемая населению для бытовых нужд подлежит сертификации по отклонению напряжения. Основным документом, регламентирующим качество электрической энергии был ГОСТ 13109-97. Там говорится, что нормально допустимое отклонение напряжения на приёмнике эл. энергии должно составлять +/- 5%. Предельно допустимое (не более чем 15 мин.) +/- 10%. Примет ли суд Ваши замеры вопрос сложный, но всё равно лучше начинать с них. Может быть по решению суда потребуется вызывать независимую лабораторию. По установке Вашего трансформатора сетевая организация и права, так как не известно в каком состоянии находится трансформатор, а брать его себе на обслуживание может обойтись боком. Жаловаться сейчас на некачественную электроэнергию можно не только на сетевую организацию, но и на энергосбыт (это наиболее простой вариант), а также, если сети являются собственностью администрации то и на владельца сетей. Главный аргумент - это статьи в Гражданском кодексе 539-548
30.11.2011, 21:42
mae, спасибо за ответ. Чтобы не бороться с ветряными мельницами, может кто-то уже сталкивался с такими проблемами и каким-то образом решал их?
30.11.2011, 23:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23234 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. пишите жалобу в прокуратуру, они уже должны разбираться (так было у нас), можно написать в Ростехрегулирование - они проверяют качество электроэнергии
2. подстанция чья? 3. см. п.1 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.12.2011, 14:15
пишите жалобу в прокуратуру Чтоб прокуратура хорошо сработала и поругала электросетевую организацию надо очень грамотно составить жалобу, привести кучу аргументов и расписать по пунктам нарушенные пункты заеконодательных и нормативных актов. Плохо составленая кляуза может иметь обратное действие. |
1.12.2011, 15:07
из опыта не надо - заявление, лучше не одно, а дальше прокуратура начинает действовать в интересах неопределенного круга лиц через суд
| Гость_Гость_Ирина_*_* |
2.12.2011, 8:52
Здравствуйте! Прошу вашей помощи.
Во дворе нашего 16-ти квартирного дома,на столбе,установили общедомовой счетчик. Начало отключаться электричество по несколько раз в день или происходили многократные отключения/ включения электричества за короткий промежуток времени.Затем трижды происходило возгорание этого счетчика. Кроме этого наблюдается регулярное "моргание "света. По вечерам очень тусклое освещение. УК проводила замеры напряжения,оно в норме. В 1-м подьезде 206 ,во 2-м 201. Обращались в Горсеть ,пришел ответ,что к нашему дому подключена 1 фаза,вместо трех,что не может обеспечить бесперебойным электроснабжением .На что УК отвечает,что у нас все в норме. Обращались в прокуратуру,Жилищную инспекцию,Роспотребнадзор. УК на запросы этих органов отправляет акт о замере и где все в норме. При этом у жильцов выходит из строя бытовая техника. При всем при этом,дом построен под газ,( газ привозят в балонах). Получается что бы нам подключили трехфазовое электроснабжение нужно поменять проект на дом и проводку,а это очень дорого. Получается замкнутый круг. Подскажите ,пожалуйста,что делать,как выйти из положения. |
2.12.2011, 10:31
Цитата Получается что бы нам подключили трехфазовое электроснабжение нужно поменять проект на дом и проводку,а это очень дорого. Получается что кто-то включил дурачка... Чтобы новый малоквартирный дом был подключен к однофазке (?!!) да ещё по проекту... Андерсены у Вас там запрвляют.Если есть официальные ответы, копии заключений, выложите тут сканы документов, заодно и проектное решение неплохо бы увидеть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.12.2011, 12:18
.Затем трижды происходило возгорание этого счетчика. 16 квартир, предположим в среднем каждая тянет по 1500Вт, 16*1500/220=109А! Вы когда-нибудь видели однофазный счётчик на такой ток? не думаю что при однофазном учете там заморочились с трансформатором тока.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.12.2011, 14:03
В 1-м подьезде 206 ,во 2-м 201. это не норма, по ГОСТ 13109-97 плюс минус 5 % от 220 В. Чтобы новый малоквартирный дом был подключен к однофазке (?!!) да ещё по проекту... может быть такое, хотя согласен дурость -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
2.12.2011, 23:10
Спасибо,что не оставили мой вопрос без внимания. Дом у нас не новый ,30 лет как построен.Ответы еще не пришли,есть только ответ Горсети.
3.12.2011, 17:48
Получается что кто-то включил дурачка... Чтобы новый малоквартирный дом был подключен к однофазке (?!!) да ещё по проекту... Андерсены у Вас там запрвляют. Если есть официальные ответы, копии заключений, выложите тут сканы документов, заодно и проектное решение неплохо бы увидеть. Вы не могли бы дать мне адрес вашей эл. почты? Здесь у меня не получается разместить эти документы. |
3.12.2011, 17:51
Если нет желания регистрироваться, то файлы можно загрузить на обменник, например, Яндекс.Народ, а сюда ссылку.
3.12.2011, 19:42
Вы не могли бы дать мне адрес вашей эл. почты? Здесь у меня не получается разместить эти документы. или мнеbely-vlad@rambler/ru -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.12.2011, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2011 Пользователь №: 25242 |
[quote name='с2н5он' date='3.12.2011, 19:42' post='210387']
или мнеbely-vlad@rambler/ru Отправила вам ответ Горсети. Еще нам пришел ответ из Городского поселения, где говорится,что нужно провести собрание собственников квартир и составить протокол, для УК. Нужно ли приглашать на собрание представителей из УК и Горсети? И каким образом составляется этот протокол? |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.4.2012, 8:55
Здравствуйте. Даже не знаю как начать, так ну 1) в этой теме написано что отклонение от нормального напряжения +/- 5, а +/- 10 только 15 мин, а мне энерго компания утверждает что по ГОСТу +/- 10 это нормально (всегда) то есть 205 вольт это нормально и не только 15 первых минут, хотя я где-то читал что +/- 10 это не нормально если это происходит более одного раза в сутки и более одной секунды. Кому верить? Это первый вопрос.
Второй вопрос. Я живу в много квартирном доме (5 этажей, 4 подъезда, 60 квартир) так вот какая мощность мне полагается? Третий вопрос. Нормальна ли такая ситуация? – напряж ну скажем 217 далее я включаю обогреватель 1500 W напряжение сразу падает на 5 – 10 вольт, далее включаем чайник, микровалновку ну можно ещё один обогреватель и всё это конечно не 100 W, в итоге напряжение равно около 185 вольт, так вот нормально ли это???? А товарищи с энерго компании приходят делают замеры когда ничто не включено и говорят: у вас 217 это нормально. Да и ещё эти товарищи замерили напряжение подходящее к дому все 3 фазы – нормально, и говорят: мы отвечаем только за подвод электричества к дому, а раз у вас такая ситуация, то в нутрии тома это уже территория управляющей компании, обращайтесь к ней |
23.4.2012, 10:03
1. +/- 10 предельно допустимое отклонение не 15 мин., а 5 % от времени измерения, которое минимальное - 24 часа
2. если брать СП 31-110-2003 раздел 6, то м.б. 4,5 или 6 или 10 кВт. 3. не нормально, а отвечают за внутрянку действительно не они, что касаемо - пришли и померили - не правильно, должны ставить прибор минимум на сутки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.4.2012, 10:34
Спасибо за ответ. Вопрос по первому ответу. 5% от 24 часов, то есть 1 час 12 мин, если на этом протяжении времени напряжение меньше 198 (220 – 10%) то это не нормально, а если скажем только час, то это уже нормально?
23.4.2012, 10:47
1 час 12 минут - от 5 до 10 %, свыше 10 % - не ГОСТ
21.5.2012, 18:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Третий вопрос. Нормальна ли такая ситуация? – напряж ну скажем 217 далее я включаю обогреватель 1500 W напряжение сразу падает на 5 – 10 вольт, далее включаем чайник, микровалновку ну можно ещё один обогреватель и всё это конечно не 100 W, в итоге напряжение равно около 185 вольт, так вот нормально ли это???? А товарищи с энерго компании приходят делают замеры когда ничто не включено и говорят: у вас 217 это нормально. Да и ещё эти товарищи замерили напряжение подходящее к дому все 3 фазы – нормально, и говорят: мы отвечаем только за подвод электричества к дому, а раз у вас такая ситуация, то в нутрии тома это уже территория управляющей компании, обращайтесь к ней здесь возможно занижено сечение проводов, или фаза на которой вы подключены, перегружена. необходимо померить ток, и померить сопротивление петли фаза-ноль (электрики поймут) намекните им об этом. Делал проводку в доме, напряжение сильно занижено, в среднем 170в. Помогает стабилизатор конечно, но ведь это не нормально, когда раз в два три дня напряжение падает все-таки до 150в и стабилизатор отключает нагрузку. Грамотные люди, объясните мне несколько моментов: 1. Как, какими приборами и кто имеет право зафиксировать параметры качества предоставляемой электроэнергии для предъявления в суд, например? 2. Жители населенного пункта самостоятельно приобрели высоковольтный трансформатор для замены имеющегося, маломощного. Имеет ли право поставщик электроэнергии отказать им в его установке. Формулировка отказа, как я понял - "покупайте у нас , мы установим". 3. Как грамотно бороться с нарушениями поставщиков электроэнергии. Буду признателен за ответы ибо занимаюсь электромонтажом и хотелось бы мыслить шире и дальше, а не просто умело владеть перфоратором.... У вас скорее всего, складываются несколько факторов: 1) недостаточно мощности питающего тр-ра. 2) большое (относительно) сопротивление петли фаза-ноль. 3) перегружена фаза к которой вы подключены. померить сопротивление петли фаза-ноль можно прибором фирмы SONEL MZC 303E. но он дорого стоит и вам стоит пригласить представителя электротехнической лаборатории, он произведёт замеры , составит протокол, и уже с этим документом, хоть в суд. Можно также померить косвенным способрм, методом вольтметра-амперметра, но для этого необходимы хотябы элементарные знания. и с этими замерами в суд уже не пойдёш. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 10:03 |
