Люди помогите !!!! Очень нужна помощь !!!!
Cyber Fox
сообщение 24.7.2006, 23:12
Из: Odessa
Пользователь №: 6178
Добрый день, я бы хотел получить от Вас техническую консультацию. Я
приобрел изделие МПУ1-180-У3-220В (механизм подающий без снятия
сварочного напряжения на проволоке(описание здесь http://www.promsvarka.com/mpu.html)). И в моем распоряжении находится
сварочный аппарат Nordika 2160 Turbo (с однофазным трансформатором с
падающими характеристиками). Помогите правильно соеденить эти два
устройства. Изучив проблему, я понимаю что нужен выпрямитель для
получения постоянного тока. Могли бы Вы помочь мне со схемой
выпрямителя и спецификацией к ней. Заранее благодарю.
Хар-ки сварачного аппарата:
Напряжение питающей сети,В 230
Частота, Гц 5060
Предела регулировочного тока 55...160 А
Максимальный первичный ток, А 32
Степень защиты 1Р21
Классизоляции Н
Мы не ищем легких путей...
Гость_SergKL_*
сообщение 25.7.2006, 12:55
Теоретически эти устройства несовместимы, т.к. для сварки полуавтоматом нужен источник питания с жесткой характеристикой. Слышал мнения, что можно и таким "гибридом" варить, но получается плохо. Возможно, лучше получится с флюсовой проволокой, для неё характеристика источника питания не столь критична. У меня маломощный полуавтомат Telwin с обычной проволокой "пердел" и плевался каплями, а с флюсовой проволокой варил нормально (полярность менял, ничего не изменилось).
Кроме выпрямителя, ещё обязательно потребуется дроссель. На этом сайте уже обсуждали, как сделать самому полуавтомат. Там есть и советы по изготовлению дросселя.
Cyber Fox
сообщение 26.7.2006, 14:16
Из: Odessa
И что совсем никак нельзя исправить ситуацию ????
Cyber Fox
сообщение 24.3.2007, 9:37
Из: Odessa
Итак... Аппарат собран ! И все работает ! Всем кто говорил что для сварки в среде углекислого газа неподойдет источник сварочного тока с падающей характеристикой, ФИГ ВАМ !!!! Никаких проблем с дугой, никаких "пердежей" и плеваний каплями !
Вот пример шва.
Все остальные большие фото процесса сборки тут
серго
сообщение 24.3.2007, 12:49
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
Возможно в Нордике не совсем падающая или совсем не падающая характеристика. Или ученые в лабораториях за сто с лишним лет не смогли добиться того, что Вы сделали за полтора часа в кухне на столе?
Cyber Fox
сообщение 24.3.2007, 19:29
Из: Odessa
Незнаю что я сделал, но как видно оно работает ! icon_smile.gif Причем я консультировался в Одесском Политехническом Университете на Факультете Электрификации Производства, так вот там сказали что для подобных целей наоборот падающая характеристика намного лучше ! На заводе производителе Нордики подтвердили что там падающая хар-ка... Так что незнаю как там что, но падающая характеристика тоже подходит для углекислотных аппаратов.
серго
сообщение 24.3.2007, 21:36
Из: Гомель
Но ведь чудес не бывает. Должно быть этому какое-то объяснение. Общепринято что для п/а нужна жёсткая характеристика.
Где-то мне попадалась инфа что подойдет пологовозрастающая хар-ка, но никак не крутопадающая. Интересно как устроен транс Нордики, может фото пришлёте.
Cyber Fox
сообщение 24.3.2007, 22:59
Из: Odessa
Буду в гараже, сфотаю... icon_smile.gif Но по памяти скажу что первичка и вторичка перемещаются относительно друг друга...
alex-se
сообщение 25.3.2007, 13:13
Пользователь №: 7948
Так ведь он ипредназначен для работы с выпрямителем для ручной дуговой сварки.И не удивительно ,что все работает, ведь он для этого и создавался.При конструировании значить все учли.
серго
сообщение 25.3.2007, 15:48
Из: Гомель
Удивительно что создавался для сварки электродом, а даёт отличные результаты в полуавтомате, хотя по теории не должен.
Просьба к Cyber Fox написать подробнее какое напряжение х.х, ёмкость конденсаторов, сечение и зазор в дросселе и т.д.
Cyber Fox
сообщение 25.3.2007, 22:21
Из: Odessa
Нифига, такого небыло в инструкции... Никаких выпрямителей. Просто сварочный транс и все !
Иногда, как это не удивительно, теория с практикой расходятся... Напрядение Х.Х. 48В, емкость 66000 микрофарад, дросель брал готовый параметры к сожалению непомню...
HobbySvarka
сообщение 26.3.2007, 2:36
Пользователь №: 5526
Нет в этом случае ничего удивительного!
1. Не бывает абсолютно жестких традиционных сварочных источников и тем более маломощных!
2. Емкость "добавляет" динамической жесткости данному источнику.
3. Этом механизм подачи имеет обратную связь по напряжению дуги, я так думаю.
4. Все это в комплексе и позволило получить настоящий результат, но это не значит, что это лучше, чем специализированный источник.
5. Я где-то писал, что возможен и такой расклад.
6. И это не противоречит теории. В умных книжках даже прописано, что возможно осуществить полуавтоматическую сварку и на переменном токе.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_ВВ_*
сообщение 26.3.2007, 9:32
История повторяется...
Все знают, что сделать нельзя и не делают.... Но приходит кто-то, который не знает что это нельзя и делает...
ВВ.
Гость_SergKL__*
сообщение 26.3.2007, 12:58
Как говорится, "снимаю шляпу"... Если устройство работает, значит удалось найти оптимальное сочетание параметров. Самое главное - скорость подачи проволоки. При питании от "жесткого" источника происходит саморегуляция процесса - ток дуги подстраивается под скорость проволоки. Здесь же очень похоже, что скорость проволоки подстраивается под ток дуги. В описании написано, что "Питание механизмов подачи сварочной проволоки осуществляется от напряжения сварочной дуги", возможно в этом дело? Основная проблема в таких устройствах - дуга растягивается и перекидывается на токоподающий наконечник. При этом пропорционально увеличивается напряжение на дуге. Если при этом увеличивать скорость проволоки, то получим стабильную дугу.
Хотелось бы поподробнее узнать "характер" этого ПА. Какой звук издаёт дуга (треск, шипение, "сипение")? Если треск, то насколько частый? Какого размера капля расплавленного металла на конце проволоки? Какая длина дуги?
И ещё хотелось бы предостеречь на всякий случай. В описании указано, что напряжение питания 18-35 В, а Вы подаёте (с учётом увеличения напряжения на конденсаторе) 48*1.4=67 В. Почти двукратная перегрузка icon_sad.gif
HobbySvarka
сообщение 27.3.2007, 1:24
По шву видно, что напряжение велико и, следовательно, большая длина дуги и малая глубина проплавления. Шов будто не варили, а заливали из ковшика. На нормальном вылете 5...8 мм этим агрегатом варить не получится. Если звук от дуги напоминает писк комара, то процесс сварки нормальный. В этом случае такой пение получить невозможно.
Cyber Fox
сообщение 28.3.2007, 20:23
Из: Odessa
HobbySvarka
Нет, никаких обратных связей нету...
SergKL_
Восновном просто шипит, иногда появляется незначительный треск, но не частый. Капля металла на конце проболоки средних размеров... 1-2мм в диаметре если на глаз полагаться... Длинну дуги не мерял, да и незнаю как icon_redface.gif icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 22:13
