Защита от перепадов напряжения , покритикуйте варианты
yur
сообщение 26.10.2011, 21:59
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Добрый день!
Начал придумывать вводной щиток в квартире... вобщем покритикуйте, пожалста, варианты защиты от перепадов напряжения
Общее для всех вариантов - вводной дифавтомат Шнайдер Acti9 C25A 300mA
Вариант 1: установка на дифавтомат расцепителя максимального напряжения с Uоткл 255В. Есть вариация на 275В, какое предпочтительнее для квартиры не знаю, поэтому остановился на меньшем.
Достоинства: занимает всего 1модуль. Нет дополнительной электроники (надежность) и промежуточных расцепителей (скорость).
Недостатки: нет регулировки. Нет защиты по понижению напряжения.
Вариант 2: установка на дифавтомат независимого расцепителя в паре с реле напряжения ДПФ-3. http://es.ua/components/dpf_3.php
Достоинства: регулировка напряжения срабатывания
Недостатки: Самый дорогой вариант. Включается самостоятельно сразу же после нормализации напряжения.
Вариант 3: обойтись одним реле напряжения ДПФ-3М http://es.ua/components/dpf_3m.php с номинальным током 30А
Достоинства: максимльная гибкость в настройке напряжений и времен срабатывания. Индикация напряжения.
Недостатки: есть сомнения в живучести отключающего реле, неизвестно что с ним станет когда реально будет отключать 30А.
Сообщение отредактировал yur - 27.10.2011, 12:11
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Алексей Михалыч
сообщение 26.10.2011, 23:05
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249
я обычно ставлю Ресанту 40А.жалоб нет.
yur
сообщение 27.10.2011, 7:11
Из: Украина
Ресанты нет. Есть то, что написал
SerJant27
сообщение 27.10.2011, 11:40
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Насчет варианта 2: Независимый расцепитель отключит автомат, и включить его после срвбатывания можно только вручную. Хотите включения при восстановлении напряжения - ставьте пускатель.
Причина установки реле напряжения? Прецеденты со скачками напряжения были?
Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.10.2011, 11:42
yur
сообщение 27.10.2011, 11:53
Из: Украина
Цитата(SerJant27 @ 27.10.2011, 14:40) *
Насчет варианта 2
Принято, спасибо. Проглядел я.
От прецедентов никто не застрахован. Когда случится, боюсь будет уже позно теоретизировать.
Да и не в этом вопрос. Вопрос в исполнении схемы защиты
Сообщение отредактировал yur - 27.10.2011, 11:55
SerJant27
сообщение 27.10.2011, 14:08
При ограниченном бюджете - вариант 1. Защита Max напряжения + защита обрыва нулевого провода, это очень хорошо. А по понижению напряжения... В квартире имеется оборудование, которое портится при понижении напряжения?
yur
сообщение 27.10.2011, 15:35
Из: Украина
Скорее таки да, будет первый вариант.
Ограничен не бюджет, ограничен щиток.
Хочу все вместить в 8-ми местный щиточек.
Третий вариант приколен индикацией напряжения, но очень уж стремно отключать все одной релюхой, у которой заявлено 30А АС-1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:37
