![]() организация электролаборатории , Кто прошел этот путь проконсультируйте пожалуйста |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый всем день!
Уважаемые господа, решили мы организовать собственную лабораторию пошли было за консультацией в надзор, но ответ там был простой - на доске есть вся информация, читайте документацию приносите пакет документов и заявление. Ну с документами вроде справились, нормативов начитались и вот с чем столкнулись. Лаборатория до 1000 вольт так и звучит в заявке. Соответственно должен быть обученный персонал. Иду подавать заявку на экзамен У меня 4гр до и св 1000 у одного инженера 3 до 1000 у другого 2 до 1000. Вроде как мне и инженеру только подтвердить, другому повысить до 3. Плюс ко всему необходимо получить допуск к специальным работам. Дальше и начинается самое интересное. Пол-года роюсь в документах не могу найти требование к персоналу. По классу напряжения вроде как нач. 4гр и 2 инженера с 3 гр. достаточно, но инспектор говорит что мол всем необходимо 4 до и св.1000 т.к. пользуетесь мегером на 2500 и к спец работам с 3 группой не допускаются только 4. Но! В соответствии с ГОСТ Р50571.16-99 нормируемые величины сопротивления изоляции электроустановок зданий. При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее: - измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В. Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их пригодности делается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ в соответствии с приведенными в данном издании рекомендациями. По ПУЭ гл.1.8.2 2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением. 5. Электропроводки, в том числе осветительные сети до 1000В мегером 500-1000. Т.Е можно в заявке указать измерение изоляции электропроводок (все что внутри здания) и снизить группы, но как быть со спец работами. Опять же знаю множество лабораторий где парни имеют 3 гр и все получили лицензии. Есть еще масса вопросов но об этом позже. |
1. веселит Ваш инспектор - мегер это не спец работы и 2500 здесь вообще не причем, до 1000 В. вообще спец работ в лаборатории нет, разве что на опоре будете мерять
2. далее вопросы пысы: вероятнее всего у Вас тоже есть уч. центр, где повышают квалификацию для пероснала ЭТЛ и думаю что на занятиях Вы сможете лицезреть Вашего инспектора -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
да какие обиды, у меня уже каша в голове, вот и спрашиваю.
установки до 1000В, для регистрации лаб. необходимо нач ЭТЛ с 4 гр и 2 инженера с 3 гр. т.е. 2м подтвердить группу и одному повысить. Про мегер было в старых ПТЭЭП (кроме работы с мегаомметром) в новых вроде это исключили. (хотя врать не буду, не смотрел, но тема когда то затрагивалась). А вот спец работы обязательны. Должна быть запись - допущен к выполнению специальных работ. (вопрос каких работ и в каком объеме нужны знания непонятно). Инспектор, это я его так назвал, зам начальника учебного отдела ростехнадзора, без прохождения процедуры сдачи экзамена не пройти. Информации нигде нет (конкретной), а консультировать никто не хочет, вот и приходится добывать по цу-цуть отовсюду. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
да какие обиды, у меня уже каша в голове, вот и спрашиваю. установки до 1000В, для регистрации лаб. необходимо нач ЭТЛ с 4 гр и 2 инженера с 3 гр. т.е. 2м подтвердить группу и одному повысить. Про мегер было в старых ПТЭЭП (кроме работы с мегаомметром) в новых вроде это исключили. (хотя врать не буду, не смотрел, но тема когда то затрагивалась). А вот спец работы обязательны. Должна быть запись - допущен к выполнению специальных работ. (вопрос каких работ и в каком объеме нужны знания непонятно). Инспектор, это я его так назвал, зам начальника учебного отдела ростехнадзора, без прохождения процедуры сдачи экзамена не пройти. Информации нигде нет (конкретной), а консультировать никто не хочет, вот и приходится добывать по цу-цуть отовсюду. Зачем столько геммора? Щас есть девчонки и парнишки, которые решают проблемы создания ЭТЛ за небольшие платы! Заплатил, а потом пришел за сертификатом ![]() |
Что хотите ,
Испытать или деньги получить ! |
Господа....! Бизнесом пусть занимаются МЕНЕРЮГИ. Нам нужна именно лаборатория, а мне в частности, назовем так, группа людей которая способна мыслить, а не бабки заколачивать. Мы строим объекты, иногда, можно так сказать, в лесу. И что лучше? Искать "по норам" сусликов шоб они нам испытания провели, да потом еще и узаконили их, или самим выполнить полный объем работы. Каждый труд должен оплачиваться - это не обсуждается, но моя задача создать именно Измерительную лабораторию, а не очередное ИП,ЧП, ООО и пр. да и руководство с понятиями. Слова "нет делаем как положено", я думаю переводить не нужно.
Поэтому подвожу итог: хотим не мерять, а измерять, начнем с малого, ну а дальше будем развиваться по мере накопления опыта. Думаю ответил на вопрос... |
Тогда нужно заниматься лично ,с самого истока иначе "заблудитесь в лесу" и начинать нужно с ростехнадзора (надзор за э\у) там есть специально назначенный человек кто занимается этл,выдают перечень необходимых доков. И еще хотеть и уметь разные вещи. Насчет групп если этл до 1000в то нач. не ниже 4 группы остальные и с 3 пройдут. Только с лабой до 1000в много не заработаешь. Аттестовываете всех через учебный центр,в догонку нужно пройти стажировку в другой лабе, если ваши люди никогда не работали в данной отрасли. и правильно выше вам ответили заплатите и вам принесут свидельство потом трудитесь честно...
Ну наконец то хоть один дельный совет, спасибо!
Желание есть, умение...? 10 лет работал ручками, потом в эксплуатации на разных должностях, так что, я думаю, кой чаво умеем ![]() Вот примерно так. 25 пийдем на экзамен. Так что могете материть ![]() |
Ни пуха ни пера.
Идите к черту
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 24604 ![]() |
Всем Здрасти!! Вот на предприятии решили создать ЭТЛ до 35кВ. Подскажите сколько нужно человек для этой лаборатории.
минимум три
минимум три Обоснуйте пожалуйста, почему не достаточно двух? Допустим административно-технический персонал (начальник ЭЛ, организатор работ и непосредственный участник) и просто участник (испытатель). В болезнь и отпуск ЭТЛ не работате, но это дело руководителя, а не тех кто регистрирует. А почему одного нельзя (например испытания средств на стационарной установке в порядке текущей эксплуатации)? |
ну разве что в этом случае, но лишь для этого создавать лабу до 35 кВ.?
а так 5.1.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Огромное спасибо!!!
Подскажите еще, От меня требуют каких-то ответственных за соблюдением ПТБ при проведении работ в ЭТЛ, обеспечение и ведение архива и нормативной документации, еще и ответственных за качество исполняэмых работ. Смотря на перечень этих ответственных, так это надо в ЭТЛ человек этак 5-ть минимум. Может ли эти обязаности исполнять начальник ЭТЛ? Еще эти трое из ЭТЛ должны иметь высшее образовние, или достаточно одного человека с высшим образованием |
Ответственность можно совмещать, хоть на одного сотрудника ЭТЛ, хоть разделить на 2-3. Ограничений не встречал в этом.
Образование должно быть специальным (электротехническим), минимум курсы по програме 72-ух часов. В нашем регионе запросто зарегестрируешь ЭТЛ и без сотрудников с высшым образованием |
Спасибо. Тока есть один человек с высшим, образованием.
Как должен выглядеть перечень выполнямых работ, их я видел два: - в одном идет перечень работ тоисть: измерение петли фаза-ноль, измерение сопротивления изоляции, и так далее, - другой по оборудованию так как описано в ПТЕЕП, как будет правильнее, или как кто хочет. |
пишите общими фразами, а то если будете прописывать измерение сопротивления изоляции по каждому оборудованию и т.п. бумаги не хватит
Да ПТЕЕП не вынесет такого оскорбления
Цитата с2н5он Дата Вчера, 15:20 пишите общими фразами, а то если будете прописывать измерение сопротивления изоляции по каждому оборудованию и т.п. бумаги не хватит Так как, тогда на счет ссылок на таблици, в которых указаны допуски по тем или иным параметрам, разного оборудования, при одном виде измерения, Делать на них ссылку??? типа для тр-р тока параметр такой то согласно ПТЭЭП п.п.Х.Х.Х. Или просто указать что даный вид измерения применяется для таких видов ЭУ, и все!!!!!!! Лучше наверное будет попросить может у кого-то есть примеры методик проведения измерений и испытаний, так Пожалуйста помогите, кто-чем может. |
Берите лучше перечень ЭТЛ из своего региона. Как я заметил, в каждом подразделении РТН пишут по своему перечни. У нас например приводяться пункты правил по испытаниям (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭЭС)
Сообщение отредактировал Работник - 27.10.2011, 14:50
Так как, тогда на счет ссылок на таблици, в которых указаны допуски по тем или иным параметрам, разного оборудования, при одном виде измерения, Делать на них ссылку??? смысл переписывать правила? вы должны написать методику, а не результаты измерений Вы бы в форуме покопались -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо с2н5он за ссылочку!!!
Теперь можно садится и чтото- писать!!! |
Всем здрасти!!!
Вот при написании методик у меня возник вопрос по написанию методики, под названием Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтраллю. Я никак не могу понять что там надо писать. Может у когото есть пример. этой методики Скиньте пожалуйста. Наперед благодарен... |
какой зашиты?
Вот и я незнаю какой защиты,
А вперечне на виды работ так указано, и нечего толком не написано. На узо есьть отдельный пункт, На релейную защиту, свой, на Автоматические выключатели свой. Тока вот чето я вычитал есть в ПУЭ7 написано о системах питания TN-C, TN-S может чето к этому, я сомневаюсь, подскажите плиззз!!!!! |
Впринцепе это совмещение проверки автоматов, предохранителей и петли фаза-нуль. Состоит из:
1.Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой ТN ( Приложение А. ) 2.Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановок до 1000 В (Приложение В. ) 3.Проверка действия расцепителей. (Приложение С). В протоколе приводиться проверка расцепителей автоматов, данные по петли фаза-нуль, обеспечение условия срабатывания защиты (автомата, предохранителя) при данном токе КЗ (петли) и заключение. Методику выслать не могу, комерческая тайна так сказать. Руководство не позволит, в сети методики за деньги высылают) И еще, у нас методика только для заземленной нейтрали. Защита при изолированной нейтрали плюсом добавляйте Сообщение отредактировал Работник - 3.11.2011, 8:31 |
Цитата Работник Дата Сегодня, 9:33 Впринцепе это совмещение проверки автоматов, предохранителей и петли фаза-нуль. Состоит из: 1.Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой ТN ( Приложение А. ) 2.Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановок до 1000 В (Приложение В. ) 3.Проверка действия расцепителей. (Приложение С). В протоколе приводиться проверка расцепителей автоматов, данные по петли фаза-нуль, обеспечение условия срабатывания защиты (автомата, предохранителя) при данном токе КЗ (петли) и заключение. Методику выслать не могу, комерческая тайна так сказать. Руководство не позволит, в сети методики за деньги высылают) И еще, у нас методика только для заземленной нейтрали. Защита при изолированной нейтрали плюсом добавляйте Дело в том что измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" делаем отдельным пунктом перечня, также как и проверка автоматических выключателей. Я немогу понять зачем делать дублирование. Может это что-то сперечнем. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
По перечню - может быть пригодится:
Дело в том что измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" делаем отдельным пунктом перечня, также как и проверка автоматических выключателей. Я немогу понять зачем делать дублирование. Может это что-то сперечнем. И в нашем перечне петля отдельным пунктом, но проверка защиты тоже есть (идет пунктом по ПТЭЭП). В РТН говорят так удобней смотреть протоколы, когда прогрузка и петля вместе. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 6:59 |
