сгорел контактор , сгорели катушки |
20.9.2011, 14:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 24344 |
Всем доброго времени суток, коллеги.Помогите пожалуйста разобраться с небольшой проблемой.Сгорели катушки вакуумного контактора КВ 1.14-400. Контактор управляет, через блок scart, включением(отключением) индукционного нагревателя Эдисон ( I= 387 A, Р=250 кВ).Напряжение подается от ДЭС-440.Режим работы прерывисто-кратковременный( 20 мин работает, 20 отдыхает).Воэможна ли причина выхода из строя контактра из-за "проседания" напряжения на ДЭС в момент включения??? (В момент включения ток на выходе из ДЭС подскакивает до 415 А)
P.S Котельная ,темп.воздуха при работе котла +30 - +50 градусов,контакторы внутри котельной. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 5:25 |
