Проводка в хрущевке , Проблемы с освещением
warrcan
сообщение 19.9.2011, 15:28
Пользователь №: 24327
Здравствуйте! После ремонта в хрущевке заменил светильник в туалете на новый. Проработав несколько дней, он стал сначала мерцать, потом свет пропал (до этого больше 30 лет проводка не беспокоила).
Раскрыл коробку (от нее еще работает свет в ванной и кухне, там проблем нет), выключатель, проверил все соединения. Два провода, что идут к выключателю оказались где то замкнуты между собой (дополнительная проблема в том, что горе-электрики, что делали проводку при строительстве дома на выключатель пустили нулевой провод) и светильник стал гореть постоянно. Поэтому по совету знакомого электрика оставил только один провод к выключателю, другой заизолировал, а нулевой провод пустил от соседнего выключателя.
Все работало отлично больше недели, потом свет опять пропал. Выключатель рабочий (замыкание проводов выключателя между собой вручную не помогает). Самое странное, что тестер показывает на контактах патрона светильника напряжение от 200 до 215 В, фаза есть. Думал что светильник виноват, прикрутил вместо него заведомо рабочий патрон с лампой, не работает. Не понимаю, как так: напряжение вроде есть, а света нет icon_sad.gif .
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Как можно проверить обрыв нулевого провода? Тем более что провода от коробки до светильника спрятаны в бетонном перекрытии потолка...
Volt380
сообщение 19.9.2011, 18:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
возможно провод переломан возле потолка
Аккомо-Т
сообщение 20.9.2011, 8:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
А если
 подключить то напряжение тоже есть???
Скорее всего обломана жила и слегка прилегает в месте излома, без нагрузки че-то кажет, а с нагрузкой будет ноль. icon_sad.gif
Китайское электричество до конца не изучено......
АС-DС
сообщение 20.9.2011, 11:10
Пользователь №: 24280
Al проводка от старости или перегрева может начинать "сыпаться" И обрывов может быть ещё не один. Вывод не всё бывает вечным, пора и поменять на Cu.
Сообщение отредактировал АС-DС - 20.9.2011, 11:11
warrcan
сообщение 21.9.2011, 10:53
Спасибо всем за помощь, действительно, в стене одна жила оказалась поломана и лишь касалась, потому контакт то был, то пропадал, исправил и все заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:58
