генерация , два учета две крм два тр-ра в паралель |
23.8.2011, 9:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
одно крм отключено --на одном из учетов показывает генерацию реактивки ? вопрос -может генерация быть от включеного крм то-есть. на 1-м учете все в норме а на втором генерацмя реактивки ---тр-ры включены в паралель
23.8.2011, 10:09
одно крм отключено --на одном из учетов показывает генерацию реактивки ? вопрос -может генерация быть от включеного крм то-есть. на 1-м учете все в норме а на втором генерацмя реактивки ---тр-ры включены в паралель В вашем случае генерация может быть в случае снижения нагрузки, регулировать надо КРМ! Вернее обычно делают так, расчитывают минимум реактивки для компенсации и максимум. Вот минимум делают нерегулируемым, а потом делают с определенным шагом регул.КРМ так получится дешево и по уму!!! Сообщение отредактировал scasi - 23.8.2011, 10:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 19:00 |
