Как устанавливать защиту от имп. перенапряжения ? |
| Гость_Phelicks_* |
10.7.2006, 18:14
Как правильно устанавливать защиту от имп. перенапряжения на улице.
Преамбула: На улицу тяну 220 В (допустим 1 фазу, 3 проводника L, N, PE) в мет. коробе. На улице устанавливаются камеры для видеонаблюдения через каждые 50 метров + коробки. Внутри коробки всякая аппаратура + ко всему устройства защиты от имульсных перенапряжений, как по линии питания, так и по сигнальной линии. Вопросы в следующем: 1. Для защиты от косвенного прикосновения я должен соединить корпус коробки с PE ? 2. Чтобы эффективно выполнить защиту от перенапряжения я должен заземлить локально каждое устройство грозозащиты (на некоторых устройствах, например, клеммы L, N и 2 шт. PE гальванически не развязанные) ? 3. Какое сопротивление контура растекания должно быть (на улице не представляется возможным выполнить распределееный контур заземления) ? Или его не нормируют ? 4. Если мы выполним пункт 2. то у нас начнут протекать токи уравнивания потенциалов ? Насколько они могут быть вольшими ? Возможно может быть выполнить все это по другому ? Тогда как ? Сам не электрик, возможно в чем-то заблуждаюсь ! |
11.7.2006, 0:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
при уравнивании потенциалов, соеденяеш не только металические части находящиеся на улице, а все мет.части здания. поки утечек могут быть довольно большими, но если всё нормально сделано, уже не страшны.
да если импульсник живой и нормальный, нечего протекать не будет. |
| Гость_Phelicks_* |
11.7.2006, 7:39
Так ведь импульсник соединен с жилой PE и с локальной землей ?!
Или на землю стекает только при сработке устройства ??? |
11.7.2006, 22:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений или сокращенно УЗИП (терминология по ГОСТ Р 51992-2002) устанавливается между фазой и РЕ-проводником, либо три УЗИП между каждой фазой и РЕ-проводником. Принцип работы данного устройства весьма прост: при номинальном напряжении сопротивление УЗИП очень большое (практически бесконечность), при увеличении напряжения, после определенного порогового значения сопротивление, почти мгновенно уменьшается до очень малой величины.
Подробно работе УЗИП , о критериях выбора устройства и о методиках поключения описано сдесь: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Phelicks_* |
12.7.2006, 17:48
Отличная статья, но практически ни на один вопрос она не отвечает....
| Гость_Гость_* |
19.7.2006, 10:19
Цитата(Phelicks) Отличная статья, но практически ни на один вопрос она не отвечает.... Наша фирма сугубо практическая - производим ЗАС - защита аварийная сетевая, загляните на www.zas.vrn.ru если интересно, а УЗИП только малая часть защиты в комплексе мер.
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 5:07 |
