Реверсивный переключатель ABB |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
10.8.2011, 10:28
![]() Комараден! Объясните электро-идиоту как правильно скоммутировать пикрелейтед. Я так понимаю что на один вход цепляется генератор на второй вход с ЛЭП а что с выходами? параллелить получается? и еще противопожарное узо в таком случае будет стоять после реверса? или всетаки до счетчика и после входного рубильника? |
10.8.2011, 10:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, у АВВ инструкция прилагается, в которой показана эл. схема подключения
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
10.8.2011, 14:56
Фазу В (L2) оставляете на месте, а А и С (L1 и L3) перекидываете местами. Банально просто.
10.8.2011, 15:04
Юморист, однака...
Может ещё раз вопрос прочтёте? Цитата Я так понимаю что на один вход цепляется генератор на второй вход с ЛЭП а что с выходами? параллелить получается? Автору. Выходы в параллель. УЗО после рубильника, если трёхфазное -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.8.2011, 10:35
Я может скажу глупость, но цэшкой можно за пять секунд узнать как работает эта вещь и даже не задавая вопрос на форуме
В первом положение (по середине) он должен пропускать прямо, либо вообще ничего не пропускать. При повороте ключа, он его должен по диагонали перекидывать! Сообщение отредактировал scasi - 11.8.2011, 10:46 |
11.8.2011, 16:51
Ничего сверхумного в этом выключателе нет.
В среднем положении (OFF) отключены (разомкнуты) все полюса. В левом положении (I ON) замкнуты полюса левого рубильника. В правом положении (II ON) замкнуты полюса правого рубильника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.8.2011, 19:09
Ничего сверхумного в этом выключателе нет. ![]() Цешка+ не кривые руки=результат -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 4:40 |
