зазамление вторичной обмотки , при заземлении вторичной обмотки сварочного аппарата |
2.8.2011, 21:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.8.2011 Пользователь №: 23819 |
Подскажите пожалуйста, при заземлении вторичной обмотки сварочного аппарата происходит искрение на металоконструкции стоящая на рельсах, без обратного провода. Как устранить проблему поскольку из-за этого ввели запрет на провидение работ. |
3.8.2011, 0:07
изолируйте свариваемые изделия от заземлителя. А на будущее, в самом сварочном апарате отключите внутри перемычку от вторички до корпуса, чтобы ТУПОЙ инженер по охране труда не видел, и заземляйте корпус сварочника. Мы так и сделали, когда привезли новый сварочник. Офисным работникам тяжело что либо обьяснить, им главное видеть многожыльный провод от корпуса до заземления.
3.8.2011, 20:16
Спасибо за идею, изолировать деталь не получится, поскольку стоит непосредственно на пути.
5.8.2011, 15:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Если мне память не изменяет вторичная обмотка сварочного должна быть заземлена.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 17:35 |
