Ищу электросхему на станок KARA F2000 , Дайте ссылку или саму схему |
| Гость_Николай Скабелкин_* |
29.6.2011, 18:34
Пригласили проверить станок, при включении гаснет освещение Ангара (ДРЛ) оказалось что какойто умелец убрал ступенчатый запуск 37кВт - ного двигателя остались только провода Как работала схема не понятно все подключено на прямую через пускатель 6 величины...МРАК!!! помогите пожалуйста найти схему KARA F 2000.
Заранее благодарен. |
30.6.2011, 5:03
Пригласили проверить станок, при включении гаснет освещение Ангара (ДРЛ) оказалось что какойто умелец убрал ступенчатый запуск 37кВт - ного двигателя остались только провода Как работала схема не понятно все подключено на прямую через пускатель 6 величины...МРАК!!! помогите пожалуйста найти схему KARA F 2000. Заранее благодарен. А у владельцев что нет документации на станок??? Сфотайте элементы управления, возможно мы что то и встречали подобное |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 1:55 |
