Прожектора светодиодные на основе матрицы
and3112
сообщение 16.6.2011, 17:40
Из: Владимир
Пользователь №: 19189
Здравствуйте. Купил прожектор светодиодный на основе матрицы, подключил к нему датчик движения и появилась такая проблема. После отключения света прожектор мигает с небольшими промежутками времени. Подскажите если кто встречался с такой проблемой.
сообщение 16.6.2011, 18:42
что за прожектор (марка), датчик движения?
Volt380
сообщение 16.6.2011, 21:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
скорее всего коммутация в датчике симисторная. лечить - конденсатор 0,033 - 0,1мкф х 400В параллельно светильнику.
сообщение 16.6.2011, 21:58
думаете поможет?
and3112
сообщение 16.6.2011, 23:17
Из: Владимир
http://www.hataskrau.ru/assets/images/brig...t/m35725ae5.jpg похож на Bright Light
RomanNV
сообщение 17.6.2011, 7:37
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Попробуйте датчиком коммутировать промежуточное реле, а уже самим реле комутируйте прожектор.
Светодиоды очень чувствительны к изменению тока, а релюшке изменения тока будут пофигу.
Volt380
сообщение 17.6.2011, 22:49
Из: Волгодонск
Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 22:58) *
думаете поможет?
да, должно. принцип эффекта похож на КЛЛ, входной конденсатор преобразователя постепенно зарыжается маленьким током и в определенный момент напряжения хватает на отработку нескольких импульсов далее процесс повторяется..
поможет однозначно, но надо городить реле. я точно знаю есть ДД с ключевым рэле, у меня такое было. с ним проблем не будет.
есть ещё мысль что в ДД автора параллельно коммутирующим контактам реле стоит конденсатор, ну типа для подавления помех.. хз.. если это так, то просто его нужно удалить.
and3112
сообщение 24.11.2011, 21:44
Из: Владимир
спасибо Всем за совет
be3wer
сообщение 10.2.2012, 20:16
Пользователь №: 25944
Схема его подключения приведена ниже:
схема подключения датчика движения 1
Несмотря на то, что мы подключаем датчик к сети с фазовым током, нельзя подключать провода к датчику иначе, чем показано на схеме 2 — один датчик был благополучно сожжен после неправильного его подключения к сети.
Возможно, в некоторых случаях будет полезно оставить контрольный выключатель, который будет действовать параллельно датчику движения. Например, нужно по каким-то причинам держать включенным свет в этой комнате в течение большого промежутка времени при отсутствии людей. Для этого надо параллельно датчику подключить стандартный выключатель света. Схема подключения изменится и будет выглядить уже так:
Такое подключение даст возможность при включении выключателя удерживать свет включенным сколь угодно долго. Своего рода «аварийный режим». В остальное же время выключатель должен быть в состоянии «выкл.», в таком случае управление освещением полностью переходит к датчику движения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 5:29
