Не получается подключить люстру в комнате.
Dima85
сообщение 10.5.2011, 13:22
Пользователь №: 22761
Сегодня приобрел новую люстру на 5 лампочек, попытки ее подключить так и не удались.
В потолке 3 белых провода. 1 без напряжения(насколько я понял это земля), 2 других при включенном выключателе под напряжением. (Включатель света имеет 2 кнопки, нажав одну, 1 провод становится под напряжением. Нажав вторую кнопку, второй провод так же становится под напряжением)
У люстры 2 провода, синиц и коричневый, земля подсоединяется к корпусу.
Как ее подключить?
Пробовал подсоединить провода под напряжением, один к синему, другой к коричневому. Но лампа не горит.
Помогите пожалуйста решить проблему.
сообщение 10.5.2011, 13:28
Подключить синий провод люстры к проводу под потолком без напряжения, коричневый - к проводу на котором появляется напряжение при включении клавиши выключателя, землю люстры заизолировать и не подключать.
Люстра рассчитана на одноклавишное включение.
Что бы пользоваться двумя клавишами, люстру надо переделать.
Dima85
сообщение 10.5.2011, 14:07
Странно, мне казалось люстры у которых 5 и более лампочек идут на 2 кнопки.
Хм, а разме возможно подключать синий к земле, или тот что у меня без напряжения это не земля?
Провода я проверял такой отверточкой с лампочкой.
Сообщение отредактировал Dima85 - 10.5.2011, 14:08
сообщение 10.5.2011, 14:34
Предполагаю, что это был нулевой проводник.
все верно - без напряжения это ноль, садим на синий, дальше чуть не правильно под напряжением расщепленная фаза для двухклавишника
земли в потолке нет, люстра однушка - переделать
Dima85
сообщение 10.5.2011, 15:47
alex2684
сообщение 11.1.2012, 10:24
Пользователь №: 25680
Добрый день!
А у меня схожая проблема- из потолка 3 провода, а из 2 патронной люстры 2 провода. Выключатель 2 клавишный. Все попытки включать по отдельности лампочки провалились icon_sad.gif
В люстре от каждой лампочки идут 2 проводка- на одну 2 белых, на другую 2 черных. Затем каждая пара скручена с проводом идущим из люстры. (один 2х жильный провод) Как понимаю, чтобы подключить 2х клавищный выключатель необходимо чтобы из люстры шло 3, а не два провода. Как это сделать на кухонном языке.
Заранее благодарен!
Звиняйте за субмур!
scasi
сообщение 11.1.2012, 10:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(alex2684 @ 11.1.2012, 13:24) *
Добрый день!
Заранее благодарен!
Звиняйте за субмур!
В самой люстре лампочки у вас включены параллельно, поэтому и выходит два провода у вас. Надо одну пару проводочков разорвать icon_smile.gif
S-cream
сообщение 11.1.2012, 10:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Скорее всего не так - скорее всего - на одну лампочку идет один белый и один черный, а на вторую - тоже один белый и один черный. Хотя - могли натворить что угодно.
Черные оставляем вместе и подключаем к одному из проводов, которые из потолка (тот, который без напряжения при любом положени выключателей).
Белые - по одному к двум оставшимся в потолке проводам.
alex2684
сообщение 11.1.2012, 11:37
То есть необходимо чтобы из люстры вышло 3 провода?
scasi
сообщение 11.1.2012, 11:52
Из: Кузбасс
ага!
alex2684
сообщение 11.1.2012, 11:55
Цитата(scasi @ 11.1.2012, 12:52) *
ага!
Гость незваный
сообщение 13.1.2012, 1:35
Пользователь №: 25553
Цитата(alex2684 @ 11.1.2012, 11:55) *
Пробуй, только не языком.
Причина редактирования: в тему отвечаем - одного предупреждения мало?
alex2684
сообщение 17.1.2012, 9:57
Адекватным спецам Большое спасибо за помощь! Все получилось как хотел!
Гость незваный
сообщение 17.1.2012, 18:18
Да, жаль, хотел было дать тебе один советик, но чувствую, что на благодарность мне не стоит надеяться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 6:09
