Лебедка 12 В, DC. , Надо подумать. |
7.5.2011, 4:11
Решил на свой «пипелац» установить эл. лебедку.
На лебедке (китайпром) написано Imax=200 А. Генератор в машине Imax=40 А Аккумулятор — 55 А\ч Вопрос, как обезопасить генератор от перегрузки? Моя мысли: Установка реле тока в цепь аккумулятор-генератор. При достижении тока 38А, реле тока включает какую нибудь свистелку-перделку с красной лампочкой. Какие мысли коллеги? |
8.5.2011, 8:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Не забивай голову,всё уже зделанно.На авто есть реле,принцип у него такой,когда нагрузка не большая и геныч справляется то всё работает от наго,а когда ток возрастает и геныч уже не справляется то реле начинает подключать в процесс аккумулятор и всё.
Да,есчё могу посоветовать поставить геныча по мощнее.У меня стоял штатный 72 ампера я купил феноксовский на 110 ампер и поставил второй аккумулятор. |
8.5.2011, 9:16
Так в том то подводный камень и есть, что аккумулятор из источника энергии рано или поздно перейдет в потребители, а тут еще и лебеда. И 100 Амперный гена может поджариться.
8.5.2011, 12:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
И 100 Амперный гена может поджариться. Да не должен он поджариться... "При включении во внешнюю сеть [...] ток [...] увеличивается и может возрасти настолько, что обмотки генератора при перегрузке сгорят. Для предотвращения этого служит ограничитель тока. [...] ток, отдаваемый генератором, автоматически ограничивается заданной величиной Пособие для подготовки водителя автомобиля, Воениздат МО СССР, 1961 -------------------- |
8.5.2011, 13:06
Во как все просто и давно продумано!
Спасибо. Иными словами, лебеда не сможет развить полную мощность когда сядет аккум. Теперь все встало на свои места. |
8.5.2011, 20:33
Ну сам прикинь.Во первых ты включать её будешь иногда,то есть редко и не надолго (минут на пять или и того меньше).Во вторых геныч всё ровно будет работать и давать какой ни какой ток,а после заряжать аккумулятор.Для примера стартер в заторможенном состоянии может потреблять ток до 600-800 ампер.
9.5.2011, 11:47
Бревна таскать собрался круглосуточно?
А если машину хочешь вытаращить...ну немного энергии с акума сожрет... стартер при запуске жрет и ничего...не заморачиваяся имхо. зы провода на лебедку "правельные"по сечению поставь... причем убедись что бы плюс ни при каких условиях на на масу не картнкул.... Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2011, 14:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.5.2011, 22:47
включай токо на заглушеном моторе.
10.5.2011, 9:54
Цитата Бревна таскать собрался круглосуточно? А если машину хочешь вытаращить...ну немного энергии с акума сожрет... стартер при запуске жрет и ничего...не заморачиваяся имхо. В наших краях "лебедиться" приходится иногда больше часа. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 5:35 |
