Заземление согласно ГОСТу |
22.3.2011, 23:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21893 |
Здравствуйте!
Вопрос такой. Делаем заземление внутри аппаратуры. Схема такая: Внутри блока металическая подставка, на которую крепятся всё оборудование. Металическую подставку мы заземлили (Вывели из установки провод заземление и соеденили со штатным заземлением) Дальше начинаем заземлять все оборудование внутри блока. Все земли подводим к месту на железной подставки и с помощью болта прикручиваем их к металлической подставке. Все ли мы согласно ГОСТа сделали правильно и есть ли ограничение на количество проводов, которые мы можем подводить к одному болту для заземления (Если можно, то с ГОСТом) |
23.3.2011, 0:28
есть ли ограничение на количество проводов, которые мы можем подводить к одному болту для заземления Могу соврать - не более трех. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.3.2011, 16:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
23.3.2011, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Делаем заземление внутри аппаратуры. Схема такая: Внутри блока металическая подставка, на которую крепятся всё оборудование. Металическую подставку мы заземлили ... Такой монтаж ни под какие нормативы не подходит. Сам по себе вопрос изложен не корректно. Минимум необходимая для общения информация: система заземления, тип аппаратуры, место ее монтажа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 0:36 |
