Можно ли реле РНПП-311М испльзовать как защиту асинхронного электродвигателя? |
19.2.2011, 23:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21658 |
Привет всем подскажите будит ил реле работать как защита если оборвется фаза после пускателя по перекосу фаз или др. аварийные ситуации. Двигатель асинхронный 4кВт, ток в рабочем режиме прибл 9А, короче глубинный насос три фазы 380В. Вот описание http://kipia.ru/catalog/detail/rnpp-311m_t...olya_faz__4964/
19.2.2011, 23:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Реле контролирует напряжение до места своей установки, а не после. Для полноценной защиты есть спец. устройства (и у того же Новатека, у ОВЕНа и тд) для менее полноценной - автомат защиты двигателя+реле напряжения и его прямое включение из-за пусковых токов нежелательно.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
19.2.2011, 23:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
немного неясен вопрос. но по сути, вы можете поставить данную приблуду в паре с контактором. в случае фиксации каких либо проблем в сети реле просто должно оборвать питание катушки контактора, который, в свою очередь, отключит от сети нагрузку
20.2.2011, 11:11
Да реле я совместно с контактором поставить собирался меня убеждали что будит работать но мне не нравится что оно не контролирует токи фаз вот я и за сомневался. После написания темы я нашел вот реле то что нужно УБЗ-301 или МПЗК-55 пока не определился какое ставить.
21.2.2011, 1:28
Для насоса важно иметь защиту от "сухог хода" так как он охлаждается не вентилятором, а рабочей жидкостью. Гляньте еще и это http://www.owen.ru/catalog/18371229
http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/..._dvigatelej.htm Сообщение отредактировал Andrey59 - 21.2.2011, 1:30 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 1:45 |
