Подключение светильников
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 21:48
Здравствуйте. Решил сделать потолок из гипсокартона с точечными светильниками (12 шт по 50 Вт 220 В).
Сечение провода 2.5 кв. NYM. А от патрона сетильника (который шел в комплете) идут 2 тонких алюминевых провода. Подскажите. пожалуйста, будут ли какие-либо проблемы при подключении через такой тонкий провод?
belok5
сообщение 12.2.2011, 21:55
Пользователь №: 16721
при качественном монтаже проблем быть не должно, сечение и изоляция данных проводочков позволяют держать нагрузку одной лампочки.
и они не алюминиевые, а медные, только луженые
Сообщение отредактировал belok5 - 12.2.2011, 21:55
сообщение 12.2.2011, 21:56
поправка, от лампочки идут 2 лужёных медных провода! можно ли через них пускать 600 Вт (12 лампочек по 50 Вт)
сообщение 12.2.2011, 22:00
сделал по схеме на рис 2 http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1297533705
belok5
сообщение 12.2.2011, 22:10
а вот по 2 варианту не стоит, сечение тут уже может не выдержать десятикратной перегрузки - проводочки рассчитаны все же на 1 лампу.
если хотите так сделать, замените родной проводочек на ПВС или ШВВП, там будет достаточное сечение для такой реализации
сообщение 12.2.2011, 22:20
у этих светильников нельзя заменить провода! придется тянуть много проводов (если по 1 схеме) или может еще есть какой вариант?
belok5
сообщение 12.2.2011, 22:23
как вариант. вдоль ламп протяните провод с бОльшим сечением, и от него на каждую ответвление своим проводком
Сообщение отредактировал belok5 - 12.2.2011, 22:24
сообщение 12.2.2011, 22:27
Так вот у меня идёт один NYM 2.5 кв параллельно лампочкам. И прямо к нему я подсоединяю патроны которые были в комплекте, так дело в том, что там нельзя заменить провода у патрона.
сообщение 12.2.2011, 22:28
Ни по какому варианту по проводкам от керамического патрона не потечёт ток всех ламп. Так что подключайте по любому удобному для Вас варианту.
belok5
сообщение 12.2.2011, 22:30
тогда другой вопрос. просто вы написали, что одним таким проводочком разбрасываете 600 Вт.
если NYM использовать как магистраль, и снимать на каждую лампочку своим проводочком, то все нормально, на проводочке буду законные 50 Вт
сообщение 12.2.2011, 22:34
Да я это и имел ввиду, прощу прощение за неправильную постановку вопроса. Спасибо !
belok5
сообщение 12.2.2011, 22:37
удачи))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 1:52
