Генераторы |
Генераторы |
8.2.2011, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 21464 |
На коттедж нужен генератор для обеспечения электроэнергией на время отключения. Мощность 10-15кВт, асинхронный, в шумозащищенном корпусе, с автозапуском. Склоняюсь к бензиновому, так как по отзывам дизельные плохо заводятся при низких температурах. Предпочтительно Япония или Германия. Буду благодарен за любую информацию, конкретные модели если кто-то имел с ними дело. Заранее благодарю.
13.2.2011, 15:56
а почему асинхронный?
| Гость_grom210_* |
1.8.2011, 11:57
Подскажите чё будет если бензогенератор переменного тока вращать в обратную сторону?
1.8.2011, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вопрос праздного любопытства или мысль есть какая?
| Гость_grom210_* |
1.8.2011, 22:59
Вот так всегда. никаких прямых ответов, сразу интерес зачем. У нового двигателя вал вращается в другую сторону. У родного против часовой стрелки, у этого по часовой.
2.8.2011, 0:31
просто правильно поставленный вопрос отсеивает кучу неправильных ответов.
в вашем случае это вызовет скорее всего поломку генератора, так что вам проще поставить редуктор со сменой вращения |
| Гость_grom210_* |
2.8.2011, 0:57
Премного, конечно, благодарен, только фраза "скорее всего" как то неубедительна. Редуктор или, ещё проще, шкивы с ремнём восьмёркой это усложнит конструкцию и дополнительная нагрузка. Если генер. постоянного тока, то будет всего лишь переполюсовка. Можете объяснить причину поломки генератора переменного тока. Только, будьте добры, без "может быть, повидимому и т.д."
2.8.2011, 9:13
поломка будет чисто механического характера, если на такое вращение не рассчитан конструктив. а так, с электрической точки зрения, свои три синусоиды вы получите
| Гость_grom210_* |
2.8.2011, 10:08
Благодарю. То есть, подшипникам на которых сидит ротор и и контактному механизму небезразлична сторона вращения. Тогда будте добры подсказать как поменять сторону вращения у эл. двигателя ДАО-Ц 100W 220V 2700 об\мин от центрифуги стиральной машины. Повернуть ротор относительно статора не подойдёт. На вход три провода одного цвета, к двум подключен конденсатор 10,0 МКФ 600V и питание, к третьему питание через РТ-10 220V 1,2A
вопросы не дублируем в разных темах Сообщение отредактировал с2н5он - 2.8.2011, 12:03 |
2.8.2011, 10:24
не надо быть столь саркастичным, все прекрасно понимают, что подшипникам такое параллельно. а вот щеткам может быть и нет, они могут быть однонаправленными.
второе - вы начали диспут с бензогенератора, а сейчас говорим о двигателе стиральной машины. |
| Гость_grom210_* |
2.8.2011, 11:31
Совсем выпустил из виду, что с этим вопросом нужно уже в другую тему или самому создавать. Это первое. Второе - я не пользуюсь размытыми выражениями типа
Цитата может быть Цитата скорее всего которые и есть дискуссионные, мне просто нужен был ответ. Если нужны технические данные, то армейский однофазный бензогенератор переменного тока БВЕИ 52575400 1.5 кВт с двигателем 2СД М2 3000 об\мин.И третье - как раз этим двигателем от стиралки я и заменил бензиновый, но сторона вращения в нём обратная. Без включения генератора и нагрузки всё работает. Меня как раз и интересовало Цитата чё будет если бензогенератор переменного тока вращать в обратную сторону? И поверьте, небыло никакого сарказма и праздного любопытства. Так, что прошу без обид. С уважением grom210 |
29.11.2011, 19:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 25160 |
NOTKA56
Здравствуйте! Посоветую вам обратить внимание на компанию www.generator-yug.ru/ с дизельными генераторами "VETZ". Генераторы"VETZ" – составляют конкуренцию лучшим мировым аналогам по всем параметрам, и являются незаменимыми в тех случаях, когда нужно автономное или резервное электроснабжение. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 12:51 |
