Прокладка проводки |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
28.1.2011, 12:14
Добрый день!
Подскажите пожалуйста допускается ли открытая прокладка проводки по металлоконструкциям здания без гофры? Провод ВВг-нг-LS Заранее благодарен Всем за ответы |
28.1.2011, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотря где, уточните
допускается в лотках например -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.1.2011, 13:17
А без лотков ,по металлическим балкам,швелерам?
28.1.2011, 13:44
ВВг-нг-LS допускается открытая прокладка даже по деревянным конструкциям, так что по метал. балкам тем более. Интересно, а чем крепить будете? (не гвоздями же)
ЗЫ не стоит забывать про механическую защиту. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.1.2011, 13:52
А вот это уже второй вопрос.Есть какие-нибудь предложения? За ответы спасибо!!!
28.1.2011, 14:16
Есть какие-нибудь предложения? на саморезы под жесть либо какое другое крепление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.1.2011, 17:18
Спасибо за ответы!!!
28.1.2011, 17:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
перфоленту к железу саморезами с буром, а кабели к перфоленте стяжками
28.1.2011, 19:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
К мет. конструкциям саморезами с буром обычную оцинкованную стальку, а к ней уже проводку стяжками (пластиковыми хомутами). Гофра необязательна.
29.1.2011, 14:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста допускается ли открытая прокладка проводки по металлоконструкциям здания без гофры? Провод ВВг-нг-LS Заранее благодарен Всем за ответы Если прокладка снаружи здания, стоит, наверное, подумать о защите от прямых солнечных лучей? |
31.1.2011, 10:44
Нет прокладка только внутри здания
Еще раз спасибо всем за ответы и советы! Нашел стяжки с отверстиями для крепления думаю буду их использовать |
2.2.2011, 20:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
В наличии выход кабеля из трубы с потолка на 5 этаже. Этажом выше никаких щитов не наблюдается. С автомата питающего сей кабель в ГРЩ выходит одно сечение, с потолка свисает гораздо толще. По проектным схемам в этой цепи на 6 этаже щит есть, но не указано где конкретно, вопрос: Что искать на 6 этаже? щит или может люки какието? кабельного искателя нету, только прибор на полевике
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
2.2.2011, 22:04
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 1:39 |
