помогите электротехнические други!!!! |
| Гость_мак_* |
27.5.2006, 0:36
Суть проблемы в следующем: крякнул компрессор АВАС 3800, а точнее его прородитель оригинальный немец Электро Бекум, очень жаль... Двигатель стоит на нем трехфазный 2,2 квт включенный в однофазную сеть, через кондеры 40мкф и 60 мкф стартовый). Отдавал я его перематывать ЧЕТЫРЕ раза!!! Задолбало! (каждая перемотка 2000 рублей ))) Горел он всегда зимой, иногда и по нескольку раз! Сил нет сним больше возиться, да и денег потрачено , что два новых купить можно, да негде!
Купил другой , однофазный, внутри под крышкой написано АК7-наверно модель двиг., мощи 1,7 квт, (продавец прокоментировал, что я даже в выигрыше по мощности в сровнении с трехфазным 2,2 на одной фазе) к рессиверу я его присандалил, шкив подобрал, а вот как включить не знаю!!!!!(((( Из него торчит пять проводов два самых длинных с маркировкой на концах V1 и V2 b еще два покороче с маркировкой С1 и С2 и еще короче В1 Помогите запитать, работа стоит!!!!!!! |
| Гость_Виктор Ф_* |
29.5.2006, 7:19
А если серьезно, то вариантов включения несколько. (я не конкретно про этот двигатель - с таким не знаком).
Там должны быть две обмотки. Одна может быть только пусковой - включается на момент пуска. А может быть включена и постоянно через фазосдвигающий конденсатор. Основнвя обмотка обычно имеет меньшее сопротивление. |
30.5.2006, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2006 Из: от сюда Пользователь №: 5670 |
Движок я все таки подключил, не знаю правильно ли. Реверсу двигатель не поддавался, пришлось перевернуть КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ЯКОРЬ!!-?????
Выводы С1 и С2 рабочяя обмотка (сопротивление по китайскому электронному тестеру 3,6 ом) и вывод В1 для кондера. А что делать с выводами V1 и V2. Они висят в воздухе. Пробовал подать на них нагрузку,- погас свет во всем кооперативе. (сопротивление по тому же китайскому прибору 1,6 ом) При последовательном подключение с рабочей обмоткой движок крутится неплохо. И еще, двигатель проработал под нагрузкой минут 30 и нагрелся. Рукой держать можно, обмоткой не шмалит, и при дальнейшей работе, вроде температура не повышаеться, но мне кажется горячевато! Люди , помогите правильно (грамотно) подключить двигатель, боюсь опять сгорит!)))) |
31.5.2006, 19:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.5.2006 Из: Выборг Пользователь №: 5470 |
мак ди
Если двигатель перемотан качественно и качественно пропитан, то он должен работать при температуре около 70 градусов. Для руки это очень горячо. Нужно мерять температуру каким - нибудь прибором. обмотки возможно пусковые. Вообще то надо было спросить у перемотчика о включении двигателя в сеть. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 8:15 |
