Помогите подключить пакетник в щитке |
5.1.2011, 11:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 20942 |
5.1.2011, 11:59
а хрен его знает что оам у вас напутано.. в данной ситуации и фото не помогает..
5.1.2011, 12:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
если на 1и3авт. приходят L_N (проверте простой лампочкой .ДОЛЖНА ГОРЕТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ) ,то делаем так
1. индикатором находим фазный проводник , допустим это 1-ый автомат. ставте перемычку снизу с 1на 2 2. второй черный провод подключайте снизу к авт.№3 если фазный проводник на авт.№3 ,то перемычку между авт.3и2,второй черный соответствено на №1 (минимум манипуляций с проводами,и пригласите электрика) |
5.1.2011, 12:34
5.1.2011, 14:45
Посередине автомат..и остальные тоже автоматы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.1.2011, 14:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
5.1.2011, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Проводка явно двухпроводная. Отходящие слева и справа. Вместо правого автомата (если там точно нуль) установить планку. От туда же запитать нуль на гараж. Фазу на гараж взять со среднего автомата, а запитать его сверху от левого.
5.1.2011, 15:43
погодите, вы предполагаете что один АВ на фазе, другой на нуле?? тогда вообще нулевой автомат долой!
5.1.2011, 15:45
Всем спасибо за советы а в частности azaxratan сделал как он сказал и все заработало
![]() Цитата Мастер Джу Посередине автомат..и остальные тоже автоматы. icon_eek.gif Ну да,минимум лет 10 уже так работает и никогда ничего не выбивало,замыкало,проседало и т.д. если это имеется ввиду,в соседа по площадке также как и у меня, только теперь он сделал кап.ремонт квартиры и добавил еще три автомата себе(он даже разбирается в электрике) и тоже все нормально,а дальше идет у нас короб к счетчикам что дальше по коридору. Если можно как то "улучшить " такую систему в щетке то буду только рад за советы. п.с.И то я себе добавил третий пакетник для гаража только потому чтоб мог в гараже включать калорифер в салоне машины, просто сейчас зима и очень холодно а так пакетник включил пошел в гараж заводить а в машине уже тепло и можно ехать))) Сообщение отредактировал sesh_t - 5.1.2011, 16:01 |
5.1.2011, 18:16
п.с.И то я себе добавил третий пакетник для гаража только потому чтоб мог в гараже включать калорифер в салоне машины, просто сейчас зима и очень холодно а так пакетник включил пошел в гараж заводить а в машине уже тепло и можно ехать))) опасненько.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.1.2011, 18:25
Да почему опасненько,если до этого работало на двух пакетниках то думаю на отдельном будет работать без проблем,тем более я ж включаю на 5-10минут.
6.1.2011, 5:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Да почему опасненько,если до этого работало на двух пакетниках то думаю на отдельном будет работать без проблем,тем более я ж включаю на 5-10минут. Опасненько - потому что за 5 минут машина просто сгорит если калорифер перегреется.(Калорифер-- это с вентилятором??) А еще может какой нибудь добрый человек включить автомат по ошибке. Сам так грею салон но при этом нахожусь в гараже. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 6.1.2011, 5:49 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
6.1.2011, 12:19
Вы хоть понимаете, что сделали?
Всё равно всё повесили на левый автомат. Средний просто как выключатель. И на нуль по правилам защиту ставить нельзя. Великоваты автоматы по току. Сообщение отредактировал Слава - 6.1.2011, 12:20 |
7.1.2011, 12:55
Цитата Опасненько - потому что за 5 минут машина просто сгорит если калорифер перегреется.(Калорифер-- это с вентилятором??) icon_sad.gif Да он с вентилятором,но почему он должен перегреться у меня дома работал сутками и ничего ему не было а тут за 5минут должен перегреться и сгореть. Цитата Вы хоть понимаете, что сделали? Всё равно всё повесили на левый автомат. Средний просто как выключатель. И на нуль по правилам защиту ставить нельзя. Великоваты автоматы по току. Ну да получилось что повесил на левый автомат а как еще? что надо перемычку что на №1 авт. поставить сверху? Цитата И на нуль по правилам защиту ставить нельзя. Ну я уже понял что нельзя,нужно поставить планку и туда заземлить,у нас 4-х квартирный дом и у всех на нулю защита стоит. Почитав форум я понял что мой считок не "досконален"))) И хочу спросить у вас, можно так сделать: -Поставить вводный автомат на 32Апотом-ASP-3H-УЗО-30мАм и два пакетника на 10А включая отдельный на гараж? И также вопрос, вводный должен быть двухполюсный или нет как лучше? УЗО хочется поставить но не знаю стоит ли,потому что проводка проведена еще давно и может где то уже изоляция немного осыпалась и т.д и может быть что он постоянно будет срабатывать и вырубать свет.Из квартиры у меня выходят три провода с фазами:один грубший и два тоньшых,как это дело подключить правильно по данной выше схеме, если она корректна? Сообщение отредактировал sesh_t - 7.1.2011, 12:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 5:51 |
