Двигатель МВ-67 , Изменение характеристик
Cap
сообщение 15.12.2010, 22:06
Из: Харьков
Пользователь №: 12114
Есть электродвигатель постоянного тока МВ-67. Состоит из четырёх обмоток возбуждения, четырёх щёток и якоря с обмоткой. Характеристики: напряжение питания 27 вольт, частота вращения 7000 об/мин, мощность 0.8 кВт. Вопрос следующего плана. Возможно ли подключить данный эл. двигатель от напряжения 12 вольт. Изменение частоты вращения не имеет значения, а вот мощность нужно сохранить как и при 27 вольтовом питании. Возможно ли такое вообще. Если да , то как это выполнить?
Романонь
сообщение 15.12.2010, 22:45
Пользователь №: 20437
Чтобы сохранить мощность, нужно увеличить ток два с лишним раза. Значит нужно уменьшить количество витков обмоток и соответственно увеличить сечение провода. Потом окажется начнут гореть щетки и коллектор от большого тока. Думаю, фигня получится.
Cap
сообщение 22.12.2010, 21:06
Из: Харьков
Зачем нужны обмотки обозначенные знаками вопросов?
Kostia_P
сообщение 23.12.2010, 5:00
Пользователь №: 19012
уменьшение наприжения на якоре не вызовет не каких последствий с уменьшением мощности просто снизиться скорость в вашем случае в 2 с лишним раза. А вот уменьщение напряжения на обмотке возбуждения вызовет подение магнитного потока как следствие увиличение скорости двигателя и подение номинальной мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 19:22
