3 страниц V   1 2 3 >
ОПН , Как включаются в цепь ОПНы?
Bor50
сообщение 9.12.2010, 0:32
Из: г.Солнечногорск Моск. обл.
Пользователь №: 20584
С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33
Apisx
сообщение 9.12.2010, 15:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Если включить ОПН до вводного автомата, то какой в нем смысл? ОПН в таком случае становится безполезным.
Cvbn
сообщение 9.12.2010, 16:07
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
А как вы физически поставите или снимите ОПН, если он ДО автомата. Нужно куда то бежать - снимать напряжение. В ПУЭ по этому поводу инфы не видел (точнее не искал)))
CTALKEP
сообщение 9.12.2010, 21:17
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Не скажу как в сетях 0,4кВ т.к. не используем их там (по мне так они там вообще нахрен не нужны, если это внутренние сети), а на воздушных линиях (35кВ, 6кВ) ОПН ставится на опоре перед линейным разъединителем, т.е. защищает ввод на подстанцию, РУ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ. Так же ОПН ставится на каждую секцию шин 6кВ в РУ-6кВ.
Смысл самый прямой по его назначению: ОПН это ограничитель перенапряжений и, соответственно, он должен защищать коммутационную аппаратуру от внешних перенапряжений, грозовых, коммутационных.
Отключить вышестоящий выключатель.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 9.12.2010, 21:19
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 18:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Включаем логику:
1. если после вводного, то при перенапряжении "вырубается" вводной, тем самым обесточивая линию.
2. Если "до", то при перенапряжении возможно либо возгорание подводящих проводов, либо возгорание самого ОПН - т.к. чем защищен "стояк"/ВЛ и.д. ВЫ проконтролировать не сможете.
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 19:28
Из: ХМАО
Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 20:33) *
Включаем логику:
Давайте ее включим, может я чего то недогоняю?
1. это с какого перепугу он отключится то? если бы у него была защита от перенапряжений, думаю необходимость в ОПН отпала бы.
2. с чего проводам то гореть если ОПН снимет лишнее напряжение на землю?
Сами то как думаете, откуда перенапряжение прийдет на подстанцию или силовой щит, может о разных вещах говорим?
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 19:33
Из: Дмитров
Предлагаю "озвучить" принцип работы ОПН (про оба вида)
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 19:45
Из: ХМАО
А что озвучивать то? ликбез проводить?
Лень копаться в инете, скажу своими словами. Сопротивление ОПН нелинейное. При рабочем напряжении, ОПН имеет большое сопротивление и ток по нему не течет. При перенапряжении сопротивление резко падает и снимает "лишний потенциал" на землю, после чего сопротивление его восстанавливается.
Какой второй вид? из древностей знаю еще вентильные разрядники и самый простой "ОПН" электроды Роговского.
Хотя.. вопрос то изначально был про какие-то как я понял маленькие ОПН, во внутренних сетях, с такими не сталкивался, но принцип действия у всех один.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 10.12.2010, 19:51
сообщение 10.12.2010, 21:33
Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:28) *
.. это с какого перепугу он отключится то?
Если ток, проводимый варистором превышает максимально допустимый, варистор прогорает. Возникшую при этом дугу поддерживает напряжение сети. Чтобы прервать ее ставится АВ или предохранители, отдельно для ОПН(УЗИП). В каталогах приводятся рекомендуемые производителем номиналы защиты для каждого ограничителя. Выбираем этот номинал меньше вводного, но не более каталожного.
Сообщение отредактировал Олега - 10.12.2010, 21:36
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 21:56
Из: Дмитров
Уж не много ли на себя берёте?
"Это"есть варисторы (№1)
Какой второй вид?
Ну... трубчатые разрядники
И чем прикажете "это" ограничить кроме вводного АВ?
ЗЫ Уходил за покупками - поэтому Олега раньше "среагировал" - просто "пасиб"
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 22:23
Из: ХМАО
Вы же сами спрашивали про принцип работы ОПН, поправьте если я неправильно описал.
Про трубчатые... навскидку не скажу, не помню, но суть у всех одна и та же снять избыток напряжения.
Как чем? ОПНом, ведь если его поставить перед вводом, то все перенапряжение (которое пришло с линии) уйдет в землю, и вводной АВ в ажуре.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 10.12.2010, 22:26
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 22:34
Из: Дмитров
Я предлагал "озвучить", а не принцип, кстати понимание которого, вам, и не понятно
Путь "ухода", для ликбеза, озвучте, и главное "токи ухода"
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 22:43
Из: ХМАО
Что вы хотели услышать то?
Ну если я по вашему мнению ничего не понимаю в этом, то ваше понимание работы ОПН я так не услышал.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 10.12.2010, 22:40
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 22:46
Из: Дмитров
"Хотел" услышать обоснование подключения ОПН "до" вводного АВ, если не поняли icon_smile.gif
Да вы вроде как и не просили...
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 22:57
Из: ХМАО
Обоснование проще некуда: в линию бъет молния.... дальше думаю догадаетесь? На всех подстанциях так делается.
Насчет непросили.... считайте попросил, может почерпну для себя что нибудь полезное icon_smile.gif
Сообщение отредактировал CTALKEP - 10.12.2010, 23:00
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 23:08
Из: Дмитров
Ну да - если ОПН "до" - ожидаем (ся) пожар
Ну... тут немноЖечко про другое "имелось" ТС
Да я тоже "по еврейски" - ОПН без "земли" - не работает?
andival
сообщение 10.12.2010, 23:23
Пользователь №: 13828
А с чего пожар то? Импульс сбрасывается в землю и тепло. Если авария там клапана стоят.
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 23:28
Из: ХМАО
Хватит моги парить "еврей" icon_smile.gif. Толкового так ничего и не сказал, не понимаешь тему нечего бадягу разводить.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 10.12.2010, 23:30
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 23:38
Из: Дмитров
Ну а по сути- да, при перенапряжении "возникает низкое сопротивление ОПН" - ток то "какой" возникает? Посредством чего течет? Насколько большой ток без АВ провода выдержат (пусть и на землю) - ВАШ ход!
Bor50
сообщение 10.12.2010, 23:40
Смысл тот же, что при включении в цепь после вводного - снять излишнее перенапряжение (например грозовое). Перенапряжение ОПН снимет при включении как до вводного, так и после одинаково хорошо. Вопрос в том, не сгорит ли вводной, если ОПНы будут включены после?
Вот тут вы правы. Как правило ближайший автомат до вводного - это автомат на КТП. Можно конечно аккуратненько вытащить соединит. шину под напряжением, но это уже будет нарушение ПТБ.)))
Вот поэтому и хотелось бы ссылку на пункт в правилах. Но я так понимаю, что конкретно в ПУЭ это не оговаривается.
Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 18:33) *
Включаем логику:
1. Вы путаете сверхнапряжение и сверхток. Автомат защищает только от сверхтоков и при перенапряжении никак не выключится.
2. Вообще бред какой-то. Не понял о чём речь даже.
P.S. А вообще CTALKEP по-моему всё толково и грамотно разъяснил на счёт принципов работы ОПН.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:59
