Бланки переключения , команда на выполнения переключений до определенного пункта.???
mosei
сообщение 19.11.2010, 16:59
Из: Белгород
Пользователь №: 14782
Я заметил что некоторые диспетчера бывшего ОДС дают каманды на переключения по Б.П. до определенного пункта, а потом другим временем дают команду на выполнение переключений по данному бланку до конца. Не могу найти в правилах что это разрешается и откуда это вообще взялось??? подскажите
Anatoli
сообщение 22.11.2010, 1:39
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
У нас это регламентировалось инструкцыей по оперативным переключениям ДС-4, в вашем случае выписываютса два бланка переключений.
mosei
сообщение 23.11.2010, 17:47
Из: Белгород
А в вашем случае это не противоречит типовой инструкции?
Dmitry_G
сообщение 24.11.2010, 21:47
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Самодеятельность, скорее всего. А что за переключения к примеру? Может АПВ ВЛ выводят где-то на др. ПС или еще что?
Пилите гири Шура, они золотые..
doro
сообщение 29.11.2010, 12:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Без конкретного бланка обсуждение не имеет смысла. Что за операции, какие переключения выполняются и т.п. - все это влияет на последовательность операций.
Один из примеров: перевод на ОВ линии. Если линия - в транзите, нужно в какой-то момент сделать остановку для вывода АПВ на противоположном конце при включении РОСШ и отключении ЛР. А если в тупике - эта операция не имеет смысла. В каком режиме транзит - одному диспетчеру известно.
Может и проще быть: как оказалось, ОВБ исчерпала лимит бензина. И диспетчер берет грех на душу: разрешает проводить операции без вывода АПВ...
Сообщение отредактировал doro - 29.11.2010, 12:38
Dark_destroyer
сообщение 29.11.2010, 13:28
Пользователь №: 11401
"Инструкция по переключениям в электроустановках", пункт 2.2.8 е) : в случае, когда при пользовании типовым бланком переключений на проведение очередной операции на данной электроустановке требуется получить распоряжение диспетчера (например, распоряжение на включение заземляющих ножей на отключаемую линию электропередачи), в типовом бланке переключений перед записью этой очередной операции делается отметка «Выполняется по распоряжению диспетчера».
Хотя здесь указано только про типовые бланки, я считаю, что и в обычных это допускается делать. Смысл то один и тот же.
Мастерок
сообщение 18.12.2010, 13:07
Пользователь №: 19574
Да и у нас есть такая практика при режимных переключениях когда контр.лицо одс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 20:25
