Холодильщики есть? , Проблемы с новым холодильником LG
Слава
сообщение 17.11.2010, 22:05
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
За месяц - два намерзает вот так:
От отопительных приборов далеко, дверцу на долго не открываем.
Первый раз не усмотрели - вообще вся задняя стена обмёрзла вместе с банками.
RomanNV
сообщение 18.11.2010, 10:58
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну дак у вас сливное отверстие забилось. Прочистите его, промойте шланг (за холодильником).
Слив обычно идёт на потдон компрессора, откуда вода просто испаряется.
У вас автоматическая система разморозки, а вода и конденсат не выводятся из холодильной камеры.
Andrey59
сообщение 18.11.2010, 15:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Там за стенкой стоит змеевик с хладоагентом. При отключении компрессора конденсат на стенке оттаивает и стекает на поддон компрессора, так называемый эффект "плачущей стенки" - она же автоматическая разморозка. Проверьте какая установлена температура в холодильной камере, не заставлен ли датчик температуры, холодильник задом не должен упираться в стенку - там естественная вентиляция рубашки.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Слава
сообщение 19.11.2010, 17:01
Из: г.Боровичи
Спасибо за ответы.
Трубку продул, холодильник от стенки отодвинул, температуру повысил с -22 до -18 град.С (в сервис центре посоветовали). С сайта-производителя отписали - пригласить мастера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 23:40
