Проводка во взрывоопасных помещениях |
| Гость_Гость_Andrey_*_* |
13.10.2010, 9:54
День добрый уважаемые!
Подскажите пожалуйста можно ли во взрывоопасных помещениях вести монтаж проводки на освещение скрыто под штукатуркой проводом ВВГ нг . Помещение- место для хранения салярки для дизеля Заранее благодарен за ответы |
13.10.2010, 11:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Можно. Только выключатели не ставте в этом помещении. Нельзя прокладывать транзитную проводку, а необходимую для технологического процесса (в данном случае - освещение склада) - можно.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
13.10.2010, 17:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну и светильники соответствующие
13.10.2010, 17:45
Спасибо за ответы
Если не трудно дайте ссылку,где это прописано С уважением! |
13.10.2010, 19:11
ПУЭ Гл. 7.3
13.10.2010, 20:50
Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поконкретнее
ПУЭ 7.3 смотрел ,но кроме как про прокладку в трубах или броневыми кабелями не нашел,может не заметил раздел большой С уважением! |
13.10.2010, 22:37
Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поконкретнее ПУЭ 7.3 смотрел ,но кроме как про прокладку в трубах или броневыми кабелями не нашел,может не заметил раздел большой С уважением! Таблица 7.3.14 "В каналах пылеуплотненных (например, покрытых асфальтом) или засыпанных песком" - можете штуатурку считать асфальтом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.10.2010, 8:27
Вот этот асфальт меня и смутил ,к примеру во 2-м разделе в каком то пункте конкретно сказано именно про штукатурку,а тут нет
Госнадзор не дое...ся?Просто объект серьезный стратегической важности С уважением! |
14.10.2010, 11:23
не должен, ведь асфальт приведен лишь как пример плотного твердого покрытия
14.10.2010, 16:57
Спасибо,будем делать под штукатуркой
С уважением! |
14.10.2010, 18:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А разве соляра взрывоопасна???
Она пожароопасна.... 7.3.11. Легковоспламеняющаяся жидкость (в дальнейшем ЛВЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °С. К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61 °С, а давление паров при температуре 20°С составляет менее 100 кПа (около 1 ат). 7.3.12. Горючая жидкость-жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С. 7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12). -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
18.10.2010, 17:15
А как насчет паров салярки-они не взрывоопасны?
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:30 |
