Отличие шнура от провода
Dmitrij74
сообщение 21.9.2010, 15:53
Пользователь №: 17813
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем отличается шнур от провода.
Пользовался поиском, но напрасно. Хотя иногда такие сайты попадаются, например, этот http://alldc.ru/article910 "Кабель от провода отличается "солидностью" и т.п.
сергей_абрамов
сообщение 21.9.2010, 17:08
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Шнур-он гибкий, сечение до 1 мм.кв. это из практики, а почему такое разделение у производителей... icon_rolleyes.gif
сообщение 21.9.2010, 17:13
Термины и определения по кабельной продукции - ГОСТ 15845-80
3. Электрический провод Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
4. Электрический шнур Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
Гость_КТН_*
сообщение 3.10.2010, 18:40
Шнур не только гибкий, но и изолированный и используется только для прокладки в воздухе. А провод - может быть как изолированным, так и голым и прокладываться может в разных средах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 0:49
