Перфоратор , Перфоратор стал вращаться влево.
kokin
сообщение 17.9.2010, 19:56
Пользователь №: 16229
Здравствуйте! Перфоратор,после замены якоря,стал вращаться в обратную сторону,поменял провода на щетках,но направление вращения не изменилось.Что надо сделать,чтобы вращение было вправо(если это возможно)?
сообщение 17.9.2010, 20:56
kokin
сообщение 17.9.2010, 21:47
Реверса у него нет.Провода поменял местами, с левой щетки на правую,с правой щетки на левую.Правда для этого пришлось повернуть статор на 180 град.,так как не хватало длины проводов.Может быть надо было статор не трогать ,а удлиннить провода?
сообщение 17.9.2010, 22:16
Если не менять положение статора и просто перекинуть контакты на щётках, то получите реверс.
kokin
сообщение 17.9.2010, 22:43
Я думаю вы правы.Моя ошибка в том, что я поворачивал статор
Volt380
сообщение 18.9.2010, 13:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вопрос! если повернуть двигатель вокруг своей оси на 180 градусов, как изменится направление вращения его ротора?)))))))))))
конечно щетки нужно поменять местами естественно не трогая статор! удлините провода на щетках если не хватает, в чем проблема?
kokin
сообщение 19.9.2010, 9:26
Удлиннил провода на щетки не поворачивая статор,и все заработало как надо.Спасибо.
Обьясните пожалуйста почему когда якорь крутился в левую сторону щетки сильно искрили.
Сообщение отредактировал kokin - 19.9.2010, 9:27
Volt380
сообщение 20.9.2010, 12:59
Из: Волгодонск
притерты просто так, что им удобнее в право работать)
Гость_алик-джан_*
сообщение 21.9.2010, 20:23
не во всех перфораторах щеткодержатели устанавливаются перпендикулярно центру оси вращения
haramamburu
сообщение 21.9.2010, 20:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"Во всех", что имеют реверс.
Потому, что меняя "угол поворота статора" - меняется режим "машины" - двигатель/генератор
Сообщение отредактировал haramamburu - 21.9.2010, 20:36
Гость_алик-джан_*
сообщение 21.9.2010, 21:03
НЕТ...зачастую китайцы этим не заморачиваются... какой аппарат у автора- не разглядел icon_sad.gif
это как????? icon_surprised.gif как вы, повернув статор, сделаете из него генератор??? icon_surprised.gif он у вас лежа прям сам будет электричество выдавать???? icon_surprised.gif
шахтер
сообщение 21.9.2010, 21:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Любой шеточный двигатель имеет оптимальное положение статора относительно шеток .Вот ваш двигатель (не реверсивный) расчитан и намотан так что оптимальное положение(нейтраль) у него при вращении в одну определенную сторону А в другую нейтраль сбита растет ток искрит падает мошность и т.д. и т.п.Поэтому такие двигателя постоянного тока большой мощности имеют конструкцию которая позволяет регулировать нейтраль.Ваш двигатель уневерсальный может работать от переменки и постоянки как любая дрель болгарка и другой электроинструмент такого типа но регулировка нейтрали там отсутствует.Наверно точней станки стали на старых СССР пылесосах мне попадалась такая регулировка.Ну примерно так может что и перепутал по теории но смысл такой.
haramamburu
сообщение 21.9.2010, 21:10
Из: Дмитров
Именно так.
Нет конечно, предварительно, как говорил Райкин, необходимо "его" прикрепить к ноге "фигуристки на льду" (ну зря чтоль вращается icon_smile.gif )
шахтер
сообщение 21.9.2010, 21:25
Из: Ростовская обл.
Насчет генератора: такие двигателя все обратимы тоесть подав напряжение вы имеете двигатель вращая его за вал вы имеете генератор .Если возбуждение паралельное или последовательное без дополнительных полюсов и обмоток (ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА) 2 на шетки 2 на обмотку возбуждения (и без кнопки плавной регулировки) нечего менять или поворачиват не надо .Если есть старая дрель покрутите ее подсоеденив прибор к вилке вы получите генератор конечно поскольку крутить рукой вы будете медлено то и напряжение будет небольшое.Как влияет кнопка плавной регулировки оборотов я просто не знаю может с ней ничего не получится.
Taypan
сообщение 11.10.2013, 2:41
Пользователь №: 36011
Прошу прощение, но очень прошу о помощи, после диагностики перфоратора Vertec Зенит 1411 была обнаружена поломка двигателя и износ щеток, после замены двигателя началось левостороннее вращение бура, подскажите что делать. Замена местами местами выводы со статора на щетки результата не дала.
Сообщение отредактировал Taypan - 11.10.2013, 2:50
Pantryk
сообщение 11.10.2013, 9:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Скорее всего вы также перекинули и контакты статора. Поменяйте местами только щетки.
сообщение 11.10.2013, 13:54
Пользователь №: 27849
будет реверс
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 11.10.2013, 14:09
Из: Волгодонск
сообщение 11.10.2013, 15:08
Если в трех фазном асинхронном двигателе вынуть ротор.
развернуть станину со статором на 180 градусов и и ротор вставить обратно
и не изменяя чередование фаз - будет реверс
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 1:27
